Почему когда я паяю у меня на плату не прилипает припой?
  • Автор темы Автор темы Sasha94
Sasha94
22 Мар 2011
Он в круг сжимается и не прилипает к плате. А ко всему другому прилипает. Почему?
нужно использовать канифоль или пасту или кислоту(не желательно, её нужно смывать)
паста F2000 посоветывали; я пользуюсь сам, советую купить ....
А как ей пользоваться?
там написано
очень просто берёш чуть чуть пасты наносиш на дорожку или куда либо и пояльником оно схватываеться сразу
Куплю попробую. А как пользоваться канифолью?
я беру отвёртку разбалбываю в порошок и высыпаю на дорожку потом припой подношу и счерху паяльник ....
получаеться не очень красиво но смывать не обязательно
Спасибо.:-):-)
Раствори канифоль в спирте и смажь кисточкой место пайки. После пайки канифоль удалять обязательно.
разве конифоль удалять обязательно ?
она вроде невносит помех и не проводит ток ....
Основную массу канифоли составляют смоляные кислоты. При высокой температуре пайки они довольно активны и способны в дальнейшем вызвать коррозию дорожек. Поэтому промыть спиртом (или ацетоном) после пайки обязательно.
буду знать
но всё ровно F2000 рулит :D и стоит копейки 2 грн там грам 10-30 :))
Валерий правильно говорит, но перед тем как нанести разбавленную спиртом
канифоль, пройдись по дорожкам обыкновенным ластиком ... :)
Пробовал я и на плату сыпать флюс. И флюс со спиртом чистым смешивал. И чистый спиртом мочил. Всё бесполезно. Всё равно не прилипает к плате. В круг сжимается и всё. :-(
я конечно не знаю но когда я паял провод к дорожке платы ОЧИСТИЛ дорожку от лака скальпелем и покрыл канифолью а потом уже покрыл припоем
Перед травлением платы я ещё обязательно зачищаю мелкой наждачкой ( нулёвкой) всю фольгу, причём это надо делать именно до травления, а то после , когда уже будут тоненькие дорожки, их будет легко повредить при зачистке. После травления обрабатываю ацетоном (чтобы смыть тонер) и спиртом( для окончательной чистоты) Ну и травлю с помощью жидкого флюса на канифоли. И всё прекрасно лудится сразу же.
Вчера паял плату монитора, были выдраны детали вместе с контактами, просто отвёрткой счищал лак с дорожек(главное до металла доцарапать:D) потом намазывал флюсом для пайки алюминия и просто прикладывал паяльник с оловом, отлично припаивается и главное аккуратно.
Только вот отмыть остатки флюса потом надо очень тщательно. Ибо конкретно эта кака очень активная. И, если паяльник (жало) достаточно дорогой, тоже не стал бы пользоваться такими флюсами...
Отлично отмывается водой, просто подношу всю плату под струю воды и несколько раз провожу зубной щёткой. Паяльник недорогой но так же паял так и паяльной станцией, антипригарное покрытие(:D) нормально переносит этот флюс.
