Почему переполняется жесткий диск ?
Windows Vista по умолчанию резервирует до 15% дискового пространства от общего объема раздела или до 30% от свободного места на разделе при условии, что свободного места меньше чем 15% от общего объема раздела. Это пространство резервируется для нужд службы (функции) теневого копирования, на основе которой и работает функция восстановления системы.
Для определения параметров и изменения резервируемого дискового пространства в Windows Vista можно использовать утилиту командной строки vssadmin.
Для просмотра сведений об используемом и доступном дисковом пространстве необходимо запустить cmd с правами администратора и выполнить следующую команду
vssadmin list shadowstorage
В результате ее выполнения мы увидим сколько используется и сколько доступно места на каждом из разделов где включено восстановление системы.
Сопоставление хранилища теневой копии
Для тома: (C)\\?\Volume{a1e9791a-a647-11dc-a1b7-806e6f6e6963}\
Том хранилища теневой копии: (C)\\?\Volume{a1e9791a-a647-11dc-a1b7-806e6f6e6963}\
Использованный объем хранилища теневой копии: 6.432 GB
Выделенный объем хранилища теневой копии: 6.723 GB
Максимальный объем хранилища теневой копии: 7.324 GB
Для тома: (E)\\?\Volume{a1e9791b-a647-11dc-a1b7-806e6f6e6963}\
Том хранилища теневой копии: (E)\\?\Volume{a1e9791b-a647-11dc-a1b7-806e6f6e6963}\
Использованный объем хранилища теневой копии: 0 B
Выделенный объем хранилища теневой копии: 0 B
Максимальный объем хранилища теневой копии: 41.244 GB
В большинстве случаев изменять размеры резервируемого пространства в принципе нет необходимости, при теперешних объемах HDD экономить пару десятков мегабайт как-то не серьезно, но если вдруг вам крайне необходимо это сделать, то такую возможность предоставляет vssadmin. Итак, для изменения максимального дискового пространства, которое будет использоваться для создания теневых копий и точек восстановления воспользуемся следующей командой
vssadmin resize shadowstorage /on=[диск]: /for=[диск]: /maxsize=[значение]
В команде параметры [диск] и [значение] нужно заменить на соответствующие значения - букву диска и объем.
Обратите внимание, что значение параметра MaxSizeSpec должно быть не меньше 300MB. Значение этого параметра поддерживает такие суффиксы: KB, MB, GB, TB, PB и EB. Если суффикс не будет определен, то автоматически он определяется в байтах.
Примеры
Определить доступное дисковое пространство для теневых копий на диске С: в размере 2 ГБ
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=2GB
Определить доступное дисковое пространство для теневых копий на диске С: в размере 700 МБ
vssadmin resize shadowstorage /for=c: /on=c: /maxsize=700MB
В результате выполнения команд вы должны получить следующее уведомление
Успешно изменен размер для соответствия хранилища теневой копии
Я поставил 700мб. Теперь "несанкционированного" поедания свободного пространства не наблюдаю!
Можно отключить "спящий" режим или режим гибернации. Отключать и стирать точки восстановления категорически не рекомендую.:)
отключил режим гибернации как получил ответ, было 221 ГБ, не прошло и "суток" (позавчера было 222 гб) и вот снова....
уже 220 ! обалдеть
вот картинка
Щелкните Очистка диска,удалите все временные файлы. Очистите корзину. Можете установить какой-нибудь чистильщик системы, вроде CCleaner-а или AceUtilites и погонять его.
Проверьте карантин антивируса и удалите оттуда лишнее. Также можете очистить логи.
Проверьте список установленных программ и автозагрузку. Возможно у вас стоит какой-нибудь бекапер. Также посмотрите Назначенные задания, может там что прописалось.
Проверьте папку Мои Документы, обычно люди не следят за ее объемом и скидывают в нее фотографии, музыку и видео, то есть файлы, которые занимают большой объем.
Добавлю к посту Алекса. Очистка диска > дополнительно > восстановление системы и теневое копирование. Можно освободить дополнительное место на диске, удалив все точки восстановления кроме последней.
А мне кажется там всё сделано грамотно. Мол если есть лишнее свободное пространство, то почему бы его не задействовать для каких-нибудь полезных целей? А если хозяену вдруг понадобится занятое мною пространство - я его ему отдам.
В ХР это дело называлось очисткой диска. Может Виста просто эволюционировала в этом направлении и боятся нечего?
Когдато была подобная история у одной знакомой. Выяснилось что её парень прячет порнуху в скрытой папке глубоко в винде :D.
:D :D :D
а ещё в ХР у меня была проблема - наверно какой-то вирус пождхватил - папка виндовс - темп как ни включю так сразу места нет - ещё и не удалялось .... всё решила переустановка винды !
Если не контролировать этот процесс, через год весь хард будет завален точками восстановления. При современных объёмах жёстких может это и не страшно, но я лучше фильмами в HDTV-качестве займу пространство.
Да, но не получается его контролировать (пока) - Ой, достал мой жёсткий диск... - так, наверное песни и рождаются в народе.... На первом фото (сканер), жесткий диск занят всего на 27 ГБ (!), не считая, вероятно, опрационки, а в "Моём компьютере" (фото 2) сегодня уже 217 осталось 3-4 дня назад было 222 гб (!!!). И эта мысль беспокоит "...Если не контролировать этот процесс, через год весь хард будет завален..." (North). На прежнем компе процесс начинался подобно этому (дали его на недолгое время, XP стояла), всего 20 ГБ диска было-отключил по совету "точки восстановления", ну а здесть......, елки маталки. На всякий- в игры не играю, музыку, видео не качаю, в порно не лез, диск, корзину чищу каждые 2-3 часа, стоит еще FreeSpacer. На вирусы проверял Доктор Веб, Нортон, AVZ-чисто.
Вообще, жесть конечно! такими объёмами место пропадает...
А может http://www.freedrweb.com/cureit ? Ну так... Для собственного успокоения? А потом будем думать...
И 31-й пост... Сделал?
