Почему сгорают блоки питания?
  • Автор темы Автор темы Blan
Поднимаю старую тему.Есть,точнее был БП 350вт.Так вот,подключал к нему автоусилитель,и однажды БП выключился,чуть запах и больше не включился(усилитель работал на всю мощь,поэтому БП наверное и не выдержал)Что обычно горит в таких случаях??Самому можно его починить???
горят силовые транзисторы(полевые как правило),так же частенько *вылетает*диодная сборка по цепи +12в,замыкает дроссель(на большём колечке несколько обмоток разного сечения-межвитковое из за перегрева в следствии протекания бОльшего тока чем возможен выдержать провод без перегрева)
На вид все целое.С чего посоветуете начать проверку???
с покупки тестера,хотя бы самого простенького(за 5-6$)
выпаиваем-проверяем,если рабочее запаиваем на место,если пробитое-в мусорку а сами на листочек маркировочку и на радиорынок или магазин
Тестер есть.диоды и катушки-понятно,а как транзисторы проверить???
А работает схемка так: Затвор не получает положительного напряжения транзистор закрыт, лампочка не горит, поворачиваем резистор затвор получает все больше положительного смещения транзистор открывается лампочка загорается.
Если все оно происходит уверено так то транз жыв!
    2.5 KB · Просмотры: 178
шимка может вылетать, и как правильно замечено дроссель, еще высоковольтные конденсаторы блока питания
