Почему со временем начинает тормозить ОС Windows?
Ниже, четвертый пункт "Командная строка", по ней ПКМ.
Сделано.
Я как то и забыл про командную строку. То есть думал, что "выполнить" это она и есть.
    30.6 KB · Просмотры: 172
Что по остальным рекомендациям?
Отключите на время антивирус. По возможности обновите операционную систему. Проверку валидности системы проводит обновление КВ971033 (если не ошибаюсь), его можно не устанавливать
Плотно засесть пока не хватает времени. Да и если честно, может я и не прав, но мне кажется, что если винда уже "испортилась", то может проще все же лучше сначала проверить винт, исключить битые сектора (или ссд докупить для системы, задумываюсь об этом), потом на полностью исправное железо накатить винду, правильно ее отстроить и опять на несколько лет забыть про нее...
Если честно, меня больше мучает не проблема, а сам интерес, что же все таки с виндой происходит? Почему она стареет?
Получил сегодня планку оперативки на 8 Гб. Установил, заодно пыль с радиаторов посдувал, продул БП.
Я писал, что
На данный момент я проблему решил частично- создал нового пользователя (админа) и потихоньку обживаю эту новую учетку. Вроде все шуршит достаточно бодро, но надолго ли?
Ненадолго хватило :) Браузеры пополнились вкладками потихоньку и проблема опять расцвела во всей своей красе :)
После установки новой памяти все стало очень даже хорошо. Свертывание- развертывание браузеров моментальное, быстрое открытие папок и файлов в системе.
Видимо, тупо оперативки не хватало.
Но со временем еще ССД докуплю и на него систему накачу чистенькую.
ОС х86 или х64?
64 конечно. 32 битная 7я винда больше 4 Гб не видит, насколько я помню.
Ну если бы у меня была 32 битная винда, то я бы разницы и не заметил после замены оперативки :) И не написал бы ничего, или написал бы, что оперативку новую поставил, а толку нет.
А вы насчет разрядности винды с какой целью инетесовались, можно спросить? :)
И еще, я правильно понял, что прожорливость браузеров подросла со временем? В браузере у меня всегда плюс-минус одно и тоже открыто было с момента покупки компа- несколько статей, соцсеть, форум, ютуб и еще по мелочи. Но раньше это хозяйство гиг-полтора в оперативке занимало как мне помнится, а теперь то же самое доросло до 3 гигов. Ибо после включения компа и запуска браузера гаджет системных ресурсов показывает, что занято 45-55 % оперативки (в зависимости от того, что осталось открытым с прошлого сеанса). И куда дополнительная инфа только идет? На глаз не видно никаких особых изменений в графике или содержимом страниц.
Продолжаю попытки разогнать винду. Купил сегодня ссд диск на 120 ГБ, только для системы. Обычный хард под файлопомойку останется. Диск установил, проверил его работоспособность- кристал диск показывает что он как и заявлено 120 ГБ, наработка 0 часов. Теперь надо только выбрать время и накатить винду и сопутствующий софт на него.
С ссд раньше дела не имел, есть какие нибудь особые настройки для него? Что нудно сделать перед установкой винды и нужно ли? Нужно ли ему делать полное форматирование перед установкой винды? Какой размер кластера лучше выбрать? Или просто тупо накатить винду и все?
Я уж и забыл как она ставится если честно :)
________________________
Диски установил на проставки, чтобы лучше остывали. Обычный хард раньше прям к пластине был притянут, теперь промежуток есть, его пузико будет лучше остывать :) На пятна на нем не обращайте внимания, когда комп купил очень не терпелось начать юзать- прилепил его на двухсторонний скотч временно. С тех пор пятна и остались.
Двд подключается опционально, по необходимости. Поэтому крепление для него не предусмотрено вообще.
Для любителей технопорно прилагаю фото своей железки :)
    143.1 KB · Просмотры: 131
    130.9 KB · Просмотры: 119
    67.7 KB · Просмотры: 118
    133.8 KB · Просмотры: 129
Нет. Они идут с завода форматированные.
Именно так.
Вставляете носитель (CD/DVD или флешку), если других носителей с установленной ОС нет, то просто подтверждаете, ставите галки в чекбоксы и т.п. Если есть, то либо при первичной загрузке ПК жмёте нужную клавишу выбора носителя (F8 или F11), либо заходите в BIOS и устанавливаете приоритет загрузки.
Поставил виндовоз. Пока трудно судить о скорости работы, полноценно пользоваться еще не начал. Софта еще надо накидать- антивирь, плееры, браузеры поставить, и кэшем браузеров нагадить в душу системе :) А там будет видно.
Но по первым ощущениям классно с ссд диском. Винда просто моментом грузится. И попугаеметр виндовский говорит что сильно лучше стало. Правда неясно почему при том же самом железе внезапно все параметры производительности поменялись. Согласно бенчмарку на чистой винде процессор работает хуже, а видеокарта лучше. Диск установочный тот же самый кстати. Интересно...
    20.3 KB · Просмотры: 123
    23 KB · Просмотры: 111
Этим пискамерам у меня нет доверия. Это моё личное мнение. Спорить я ни с кем не буду.
