Почему со временем начинает тормозить ОС Windows?
Kshishtoff
17 Окт 2017
Со временем, а точнее после примерно 5-6 лет комп стал медленнее грузиться, при использовании двух браузеров одновременно, когда один из них некоторое время был свернут, при попытке его развернуть, он очень долго открывается, вкладки переключаются далеко не сразу. При этом оперативка опустошается до размера 1 Гб (столько у меня занято после включения компа когда отображается только рабочий стол и ничего еще не запущено), а потом начинает заполнятся. Иногда при попытке выполнить команду "обновить" на рабочем столе после щелчка ПКМ приходится ждать секунд 5-10-20 пока соизволит открыться менюшка вызываемая щелчком ПКМ. Иногда оперативка полностью забивается, начинаются лютые тормоза, потом сама освобождается. Ну и тому подобное. Причем проц работает нормально. Никогда не видел его загруженым на 100 %. В основном, наблюдая гаджет загрузки проца вижу значения 3-15, иногда 40 %.
Антивирус установлен. Раньше был НОД32, сейчас Аваст вместо него. Ни тот, ни другой никакого лютого вирья не находили. Иногда конечно чтото ловили, но не часто. Никакого редкого нестандартного софта не ставил- у меня набор простого смертного: плееры, браузеры, офис, несколько других софтин. Иногда чистил винду ССклинером.
Каюсь, винда не куплена. Автообновления отключены. К слову, переехала она на комп вместе с винтом из ноута, только дрова накатил для железа и продолжил пользоваться. Когда винда была молодая (1-2 года) все просто летало, никаких тормозов и подлагиваний.
Просто для общего развития, почему такое происходит с виндой? Как этого избежать?
Вин7 максимальная, AMD Phenom II X4 965 Black Edition, оперативка 2*2 Гб, скоро планку на 8 воткну, уже заказана.
При отключенном Интернете, Диспетчер задач показывает кучу работающих фоновых программ, в частности Оперы. Возможно, причина в этом.
Я понимаю, что можно винду тупо переустановить. Это конечно очень легко- минут 40, несколько кликов мышкой "далее". Но блин потом настроить ее под себя целая история. Накатить весь софт, браузеры настроить, везде войти, позабивать пароли-логины и тп. Возни не на один день :(
На данный момент я проблему решил частично- создал нового пользователя (админа) и потихоньку обживаю эту новую учетку. Вроде все шуршит достаточно бодро, но надолго ли?
Как все же избежать старения винды?
1. Проверить ОЗУ на ошибки.
2. Проверить жд на ошибки.
3. Проверить бп.
4. Убрать валенки с кулеров, выдуть пыль с системника, заменить тп на цп и вк.
5. Проверить ос на наличие вирусов (аваст и всё остальное ПО не показатель отсутвия заразы в пк)
Тогда , если иное- не показатель, что является показателем? Существует ли окончательная, настоящая (почти по Булгакову) прога, которая....?
Проверю. Чем лучше? Но косвенно, ОЗУ в порядке, так как никогда не было БСОДов и мертвых зависаний, которые лечились бы только перезагрузкой.
Да и сейчас, на новой учетке все шуршит быстро, почти как в молодости :) Висяков и тормозов нет.
КристалДискИнфо говорить, что тех. состояние хорошее, виндовая утилита для проверки дисков ошибок не нашла.
Как? Но тоже проверю, как полезу оперативу менять, сейчас эту змеиную свадьбу подключений кабелей не хочу распутывать.
Какие валенки слюшай? Абыжаешь да? :) Нет, чуть пыли конечно есть внутри на видяхе, как на полке шкафа, с которого неделю- другую пыль не протирали. Проц намазюкан каким то дорогущим серым термоинтерфейсом, у видяхи тоже все ОК- тестировал лохматым бубликом- плавненько равномерно нагревается, плавненько равномерно остывает.
Тут согласен с aleksandrmakedo. Если Аваст и НОД не считово, то кто тогда правду-матку скажет?
Достаточно средств виндоуз.
Это не показатель.
КристалДискИнфо
Это игрушка.
Викторией надо диск проверять.
Нагружаешь пк каким нибудь стресс тестом или игрой и мультиметром меришь выходные напряжения бп.
Это отлично!!!
И не забудь про пятый пункт с четвертого поста данной темы...
Kshishtoff С системным реестром умеешь обращаться , если нет то не надо лезть туда , там могут быть твои проблемы .
Покажите S.M.A.R.T. жесткого диска со всеми атрибутами. Выполните проверку целостности операционной системы: В командной строке запущенной от имени Администратора введите sfc /scannow и нажмите энтер. По окончании сделать скрин окна. Удалите из автозагрузки всё лишнее, сделайте дефрагментацию и оптимизацию жесткого диска (HDD). Отключите на время антивирус. По возможности обновите операционную систему. Проверку валидности системы проводит обновление КВ971033 (если не ошибаюсь), его можно не устанавливать :)
Я больше склоняюсь к жд, который переехал с ноута вместе с ос, со своими 5400 об/мин.
попробовал несколько раз. На долю секунды окошко появляется и пропадает, ничего даже не разглядеть.
Оперативку виндовской утилитой проверил, пока проверка шла ничего плохого не выявилось, а обещанный утилиткой отчет который должен был появиться после загрузки системы так и не появился.
Из автозагрузки выкорчевано все лишнее давным давно.
По поводу жесткого диска: он не самый плохой, черная ВДшка, на 7200 обормотов. По поводу виктории не понятно мне немного. Вот что она сейчас, сразу после установки сообщает. Надо наверное какие нибудь тесты сделать? И скрин по поводу дефрагментации.
    65.9 KB · Просмотры: 187
    34.8 KB · Просмотры: 90
И еще пару вопросиков:
1. При проверке БП надо будет провода иглами прокалывать или на мамке есть контрольные точки для проверки? Биосовские данные по напряжениям не считаются?
2. HVmonitor температуру проца в районе 45 показывает, а биос 70 градусов. Как так?
У вас вообще командная строка от имени администратора запускается? После ввода команды и нажатия энтер пропадает окно? Попробуйте загрузиться в безопасном режиме и проделать тоже самое.
Ничего прокалывать не нужно! Да и проверять пока не вижу смысла. На некоторых мат. платах есть точки замера напряжения, на некоторых нет - да и не очень надо, мультиметром проверяется напряжение по линиям +5, +3.3, +12 вольт, вплоть до сотых долей записать показания. Показания снимают непосредственно с разъемов колодки.
Аида может врать, биос показывает точней, открыть боковую крышку и пощупать рукой радиатор процессора, как температура? Рука держит?
    59.1 KB · Просмотры: 92
Какое то недопонимание...
Окошко с командой выполнить у меня открывается нормально. Некоторые другие команды пробовал- работают корректно. Но после ввода команды sfc /scannow и нажатия энтер на долю секунды только небольшое окошко мелькает в котором ничего не разглядеть.
Сам я сижу на админской учетке. Я думал, что "выполнить" по умолчанию от имени админа запускается. Разве нет?
НЕТ! ПКМ по командной строке - Запуск от имени Администратора. и далее:
Как?! Где запуск от имени админа? И я порылся в свойствах этой утилитки. У нее и так полный доступ ко всему.
    43.5 KB · Просмотры: 196
