Подбор аналога батареи ноутбука
maximuz777
25 Апр 2014
Всем привет!
Подскажите, кто разбирается.
Суть такова. Был приобретен ноут фирмы Vizio. Гарантия распространяется только на территории США. А я в России.
Ноут проиехал целым, но с дохлой батареей. Все станадртные способы по отключению батареи, удалению драйверов я пробовал. Даже в сервис носил.
Короче, ноут батарею не видит, и работает только от сети.
Дело в том, что батарея редкой модели SQU-1109, и найти такую в продаже я не смог, даже на алибабе.
Инфы в нете тоже ноль. Обращение в фирму-производитель - ответ один - шлите его к нам. Не могу ибо дорого.
В итоге моего копания в ноуте и в интернетах, я выяснил следующее.
Во-первых я знаю распиновку родной батареи: -|-|i/B|T|C|D|+|+
Во-вторых, я знаю, какой контроллер на ней стоит - это bq20z45. У меня есть список батарей с таким же контроллером и распиновкой - нашел в инете.
Теперь мой вопрос. Зная все это, могу ли я заказать батарею с таким же контроллером, впихнуть ее в корпус моего ноута, и будет ли это работать, если я подключу все контакты, так как на разьеме материнки (ну понятно короч) - в соответствии с распиновкой старой батареи.
Отсюда вытекает еще один вопрос. Я так понимаю, что i/B - это in batt, T - temperature, C - clock, D- data. Какие из этих выводов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть на новой батарее? Насколько я понимаю, ключ in batt замыкается, когда батарея вставлена в ноут, и открывает на ней другие контакты. Если его на батарее нет, то он нафиг не нужен, правильно?
Короче, хотелось бы услышать Ваши соображения и подсказки.
Спасибо заранее.
Я бы начал с изучения даташита на чарджер. Затем разобрался почему родная АКБ не работатет. Частенько попадаются битые чарджеры или мосфеты.
P.s. во попал с гарантией!
