Подбор компьютера для графического дизайна
imported_mars
11 Дек 2009
Помогите создать WiFi сеть на 2 ноутах (Windows 7)
Дома 2 ноутбука с WiFi. На одном ноуте есть выход в интернет. Хочу подключить второй ноут чтобы открыть доступ в интернет и второму ноуту. На обоих ноутах одинаковые версии Windows 7. Пожалуйста, по пунктам распишите как это можно сделать? :confused: :confused: :confused:
mars, как инет получает ноут?
Ярослав Титомир, Через adsl подключение (модем)
mars, почему тогда хотите делать через радио ? Сделайте через хаб или свитч и тогда машины будут независимо в инет ходить. А так надо будет для второй обязательно первую держать включённой.
Ярослав Титомир, да и так пойдет,у меня первый ноут постоянно включен... вот только не знаю как сделать?
mars, у тебя подключён модем мостом (bridge) ? Коннектишься через подключение ?
Ярослав Титомир, я конечно нуб в этих делах. Подключаюсь в инет через подключение, да
Зайди в ЦУСиОД , далее изменить параметры адаптера, на сетевом адаптере LAN правой кнопкой, далее свойства,далее ДОСТУП, птицу ставим " разрешить другим компам сети использовать интернет", в появившемся окошке после этого выбираем устройство на которое требуется расшарить инет. Далее создаём защищённое беспроводное подключение(вводим ключ (пароль) на свой вкус). На второй машине ищем беспроводные сети. Нажимаем на обеих машинах подключить. В появившемся окошке второй машины вводим ключ (пароль)защиты сети. Всё.
---------- Добавлено в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ----------
mars, все мы в чём нибудь да дубы :-) , главное не заносить слишком нос ;-), через некоторое время будешь подобные проблемы другим помогать решать.
Ярослав Титомир, так все и делал. Но почему то Тип доступа всегда пишет: Без доступа к интернету.
У меня там только 2 подключения: Беспроводное сетевое соединение и Беспроводное сетевое соединение 2. И оба эти подключения при включенном состоянии пишут: Нет подключения
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:06 ----------
И ноуты главное по WiFi соединяются нормально,но у второго ноута нету доступа к инету,а хотя на первом ноуте Доступ к Интернету включил
mars, пропиши на втором нотике вручную DNS 192.168.1.1 (если ты не менял , это ай пи модема во внутренней сети), потому что автоматом второй нотик прихватил себе в DNS ай пи шлюза, а это в данном случае ай пи беспроводной сетевухи на первой машине, а она сама идёт через шлюз , поэтому и путаница
Ярослав Титомир, а на первом ноуте адрес прописывать не нужно? (маска,IP...)
mars, на обеих машинах сетевые на АВТОМАТИЧЕСКОЕ определение ай пи, а на машине - акцепторе установить только DNS вручную! По умолчанию этот адрес будет 192.168.1.1. Маска по умолчанию будет 255.255.255.0
Делаю все как ты сказал:
Подключаю 2 ноута через WiFi. В первом ноуте в ЦУСиОД в покдлючении Беспроводное подключение в свойствах Протокола Интернета v.4 ставлю IP адрес автоматическое, но 2-ом ноуте тоже, но DNS пралю в ручную. Итог тот же. Тип доступа пишет: Без подключения к интернету
mars, чудеса блин , хоть застрельсь, на литцо неправильная работа адаптера. Пришли состояние обоих адаптеров, какие маски поприсваил им DHCP?
