Подбор комплектующих для игрового компьютера
  • Автор темы Автор темы kook
kook написал(а):
Кстати ты про корпус говарил то что если нормальный - алюминевый, Thermaltake Armor этот Jr. Window или как его там он алюминевый?
Отдельно кулера к нему надо покупать или и так хватит так как ты говаришь он напичкан ими и так или ещё надо поставить?
Armor - алюминиевый, а шасси у него из стали. У него стоят штатные 120-миллиметровые кулеры: 1 на вдув и 1 на выдув.
НО, предупрежу сразу! корпус не очень длинный и вкорячить в него 8800GTX можно только сняв корзину для жестких дисков. У своего Thermaltake Matrix мне удалось корзину сместить на пару сантиметров, но у Armor'a это не сделать...
xtrem13,ладно я определился разгон будет,какую оперативу нужно?В какой корпус можно без проблем вкорячить 8800GTX?Корпуса так 3 назови на выбор :)А вапще можешь комплектацию в санрайзе сделать и мне кинуть? пжалуста )Ток не SLI
ИМХО,лучше с sli
Лучше СЛИ всмысле поставить мать SLI щас, сначало одну видяху, а потом через месяц вторую или как?Или вы про что?И посоветуйте кто нить корпус под эту 8800GTX, и какую оперативку лучше брать если буду разгонять этот проц..
да лучше мать с сли купить сначала одну видяху поставить а потом вторую
Подберите чтоли тогда комплектацию под sli пжалусто :) проц разгоняться будет, так что какую оперативку брать я не знаю..
кстати когда выйдет или уже вышла не знаю мать Asus Blitz Extreme и если она вышла где её найти то можно?
про корпуса .......... полгода назад долго и мучительно ломал голову над одной дилеммой - какой выбрать корпус. Ооооочень приглянулся Thermaltake Soprano и Chieftec CH-03SL-SL-A (слева и справа на фото соответственно)
термалтейк - из алюминия, легкий (всего 6 килограммов), блоки питания у всех корпусов по 400 ватт. Мне в нем понравилось изящество дизайна и продувная труба сквозная через весь корпус, коюю обеспечивали два низкооборотных карлсона 120*120 мм
чифтек - стальной монстр, идеально подходит для сервера, он длинней термалтейка и тяжелее чуть ли не в три раза. К слову сказать, я очень сетовал, что не мог себе позволить термалтейк (а он был дороже на каких то 500 рублей, ну не было у меня возможности тогда, и ничего не поделаешь). В чифтеке продувная труба ну никак не получится, но стали на корпус не жалели, и он всегда холодный (даже когда сейчас пишу этот текст :D )
мне очень понравилось безвинтовое крепление и его способ реализации в отсеках для 5,25" и 3,5" устройств - даже отвертка не пригодится (а бывает в корпусах с БЕЗВИНТОВЫМ креплением без нее не обойтись :D ). Обратите внимание, корзина для жестких дисков рассчитана на 6 посадочных мест и, от чего я более всего в восторге (ибо СКАЗОЧНО удобно) - повернута торцом к нам на фото:
буквально неделю назад собирали сервер для мелких насилований :) и в качестве корпуса я решил-таки для него заказать сопрано ......... пришел сервак - ептить, он оказался короток (для моих требований), очень легок и правда ........... но стенки - слишком тонкие, да и случайно погнуть элемент конструкции - раз плюнуть. К тому же, у него две дверцы - одна алюминиевая фронтальная (парадная :) ), а под ней - потайная пластмассовая, которую я спросонья чуть было не сломал при открытии :D
о блоке питания - чифтековский шел 20+4 пина, с нейлоновой оплеткой, увесистый, с карлсоном 12-сантиметровым, а термалтейк - с несколько более звучным 8-сантиметровым и без оплетки, причем молексов было на пару штук меньше
я не агитирую ни за один из корпусов, но имхо у Chieftec - самая продуманная конструкция из всех, что довелось увидеть .......... их корпуса сделаны для ЛЮДЕЙ :)
Итак, черты достойного корпуса (in my humble opinion):
- большая масса (не менее 10 килограмм). Это говорит о качественной стали и блоке питания - будет прохладно .......... вопрос сравнения алюминия и стали - личное национальное дело каждого, для НТРС как нельзя лучше подойдет алюминий, для мощный рабочих станций - сталь. Поменьше пластика в наружном оформлении;
- удобство посадки устройств (опять же подчеркну вместимость корзин и удобство доступа к ним);
-тяжелый блок питания ....... цитирую немалоизвестного форумчанина - :примета хорошего блока питания - это много проводов, из него торчащих" ......... в этой фразе есть доля здравого смысла - значит на радиаторах на мосфеты не экономили и в целом на элементы питания. Критично желательно наличие охладителя блока питания активного типа (проще говоря - вентилятор) размером 12*12 см - и воздушное давление больше, и шума меньше. Бренд тоже имеет значение .......... если хотите стабильное и качественное питание, то забудьте о всяких там PowerMan ....... FSP, Chieftec, Thermaltake, OCZ, Gigabyte, InWin, Zalman ........шаг влево или вправо от этого списка расценивается как расстрел,прыжок на месте - как попытка улететь;
- количество и расположение посадочных мест для дополнительных вентиляторов - немаловажная характеристика, мощную рабочую станцию фиг запассивишь, бывает нужны дополнительные охладители. Прошу обратить внимание на возможность хорошего проветривания отсека с жесткими дисками. На боковых стенках корпуса должно быть не менее двух вентиляционных решеток (если присутствует продувная труба - можно и не иметь их :) );
- наличие выносных портов (FireWire, USB, аудио и прочее) ....... удобная вещь, хотя проста настолько, что ее редко не увидишь в современных корпусах;
- мне очень нравится, когда ножки корпуса можно демонтировать и водрузить на их место в заводские отверстия обычные мебельные колесики, привык к подвижным корпусам :)
//разумеется, на вкус и цвет .......... кто-то скажет - а нах мне вентиляторы дополнительные - я все ручками в пассив вгоню - и будет по-своему прав. Но на хорошую систему - хороший корпус .......... и не обязательно покупать Armor - вдвое дешевле можно найти как минимум не худший кейс
все вышесказанное прошу расценивать как личное мнение .........
-ViрeR-, спасибо, последние 3 вопроса, какую оперативку 4 гига лучше поставить для разгона и мать MSI P35 Platinum нормальная?Пригледелась она мне что то, а вот не знаю стоит ли её брать..
И какой сидиром лучше поставить тоесть такой самый нормальный чтоб всё писал и так далее желательно кинуть ссылку из санрайза..
Чуть не забыл мне хватит такого блока питания? http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.p...s_amount=**&HauseCode=00009&goods_guaranty=12
Ну я думаю я возьму Thermaltake вот он да? http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.p...ds_amount=*&HauseCode=00009&goods_guaranty=12
блок питания неплох
корпус - уж если понравился - не отговоришь :)
привод бери из ряда Pioneer/Plextor/ASUS
маму - ТОЛЬКО ASUS или Gigabyte .......... все упирается в стоимость - называй свою цену
зачем тебе разгонять систему? я советую тебе даже не задумываться о разгоне ........... если у тебя - богатый оверклокерский опыт, то тебя ни за что не отговорить от самой быстрой в мире памяти - Corsair линейки XMS2 ............ но подумай головой - А ОНО ТЕБЕ НАДО? просто даю 200%, что через неделю после покупки ты придешь сюда же спрашивать - "а как правильно разгонять, а как ........" .......... ты не обижайся, я лишь ставлю тебя перед фактом - оверклокинг нужен в двух случаях - ТУПО ХОЧУ настрелять попугаев (очков) в тестерах и СЛАБАЯ МАШИНА, важно увеличение производительности
//обновил сообщение про корпус
-ViрeR-, всё теперь точно последние два вопроса,этот корпус алюминевый как я пологаю да?
И ты так и не ответил эта мать нормальная?
Вот думаю она нормальная брать её или какую нибудь другую?
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.p..._amount=**&HauseCode=00009&goods_guaranty=36*
обновил пост №53 ............... термалтейк - алюминиевый .......... решать тебе, я беспристрастен как никогда :cool:
// :D:D:D
-ViрeR-, На щёт MSI P35 Platinum решать мне?
Я просто понять и не имею она нормальная или нет?
А кстати я сначало хотел взять Thermaltake Armor Jr. с окошком но говарят в него GTX не влезет да?
насчет влезет - не влезет судить не могу - ни примерял собственноручно
материнская плата ........... если так понравилась - бери .......... не стану я расовую дискриминацию производителям устраивать, уж больно спать охота :)
-ViрeR-,спасибо :)
ты хочешь поиграться с водяным охлаждением мостов?
