С твоим компом еще может проблема быть, что он не понимает одностороннюю память а только 2-х стороннию. То есть модули должны располагаться с 2-х сторон планки. Но это обычно до 700Mhz частоты процессора.
Для Vipera:
Да память может быть 400Mhz а работать на 333 или 266 (что реже). Без особых проблем память опускается на частоту ниже. К примеру 2 планки, 1 частотой 400 (PC3200) и 2-я частотой 333 (PC2700) вместе работают замечательно, но на частоте 333Mhz. А вот 2 планки 1-я 400 а вторая 266 (PC2100) - не всегда будут работать вместе, все зависит от конкретных запчастей, а если работают то соответственно на частоте более низкой планки, т.е на 266Mhz. Так же если у процессора шина 533Mhz - память с частотой 400Mhz по паспорту будет реально работать на частоте 333Mhz. А если частота шины процессора 400Mhz - то память будет работать на частоте 266Mhz. Только при шине процессора (матери) 800Mhz - память будет работать на частоте 400Mhz, при условии что материнская плата соответствует требованиям и процессора и памяти.
Для Vipera:
