Подбор новой оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы 633
С твоим компом еще может проблема быть, что он не понимает одностороннюю память а только 2-х стороннию. То есть модули должны располагаться с 2-х сторон планки. Но это обычно до 700Mhz частоты процессора.
Для Vipera:
Да память может быть 400Mhz а работать на 333 или 266 (что реже). Без особых проблем память опускается на частоту ниже. К примеру 2 планки, 1 частотой 400 (PC3200) и 2-я частотой 333 (PC2700) вместе работают замечательно, но на частоте 333Mhz. А вот 2 планки 1-я 400 а вторая 266 (PC2100) - не всегда будут работать вместе, все зависит от конкретных запчастей, а если работают то соответственно на частоте более низкой планки, т.е на 266Mhz. Так же если у процессора шина 533Mhz - память с частотой 400Mhz по паспорту будет реально работать на частоте 333Mhz. А если частота шины процессора 400Mhz - то память будет работать на частоте 266Mhz. Только при шине процессора (матери) 800Mhz - память будет работать на частоте 400Mhz, при условии что материнская плата соответствует требованиям и процессора и памяти.
Пасиб, конечно, но мы это знаем ;)
Наверно я не правильно понял твой вопрос к Хакеру - "В смысле память может и 400 а не работает?"
Ну ладно - может остальным полезно будет...
Вместо ответа есть вопрос по теме:
Нам нужна память DDR266 2 модуля по 1Гб, т.к. мать тянет только 2 Гига! Нам хочется воткнуть в нее 2Гб. памяти и на этом закончить апгрейт навсегда т.к. менять старую мать и проч. нет желания.
Итак память: (DDR1 SDRAM) PC 2100 DIMM 184 pin для старой матери Gigabyte GA-8IEX (совместимая) Мы знаем, что не всякая память влезшая в наш разъем (DIMM) заработает с нашей матерью - в этом и вопрос, т.к. на "Метод тыка" нет ни времени ни возможностей.
Проблема с SATA винчестером
http://catalog.onliner.by/prodprint/seagst3500320as/
Вот винчестер. Ещё вчера отлично работал, а сегодня не определился в BIOS, при этом если он подключен, то сканирование устройств в биосе происходит необыкновенно долго, в итоге - NONE... что делать???
Попробуй сбросить БИОС на нулевые настройки, еще попробуй переопределить Sata на IDE.
Включи через Биос режим совместимости SATA контролёра с IDE вместо AHCI.
Переставь шлей винчестера в друго гнездо. Заодно и с винчестера вытащи его и вставь заново. Возможно просто плохо
у меня проблемы с винчестеров Seaget.Як включаю комп BIOS пише no hard disk, загрузка йде и всьо працюе.хтив перебыты винт через Akronis,вин пыше не найдено ни одного жосткого диска,а вчора выбыло ЕКРАН СМЕРТИ!!! Шо робыты???Мой emai www.dimon777@list.ru
