Поддон для душа из кирпича
Технарь
Недобиток
Команда форума
7 Янв 2008
Можно ли в квартире сделать поддон для душа из кирпича?
Квартира на втором этаже.
Слышал, что не во всех домах это разрешено.
Сразу говорю, что знаю про готовые варианты, но они не подходят по тем или иным причинам, нужно именно то что написано выше и ничего более...
Казбек-нагрузка на плиту 800-1000 кг,вот и считай.Лично у меня поддон из кирпича и плиткой обложен,но у меня частный дом.
Куда мне обратиться, что бы узнать, разрешено ли такое дело в моем доме или нет?
Сергей, я речь про квартиру веду, а про частный дом я и так все знаю...
Скорее всего, сюда: Департамент строительства и архитектуры Мэрии города Грозного
Там есть раздел: "Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения". Я полагаю, такое переустройство ванной комнаты как раз подпадает под определение "переустройство жилого помещения".
Спасибо, Леонид!
Но вряд-ли это перепланировка/переустройство - стены то остаются на месте, просто вместо ванны делается поддон для душа размерами 110х70х40.
Вот и посчитай примерный вес кирпича-раствора и плитки,добавь вес мебели в душе и средний вес члена семьи и если 800-1000 кг нет-можно смело лепить.
Что касается веса, проблем быть не должно, бетонные перекрытия рассчитаны на гораздо больший вес, ибо при строительстве кирпичных домов, кран на верхние этажи доставляет кирпичи на поддонах, а на этих поддонах умещается гораздо больше кирпичей, чем нужно для этой конструкции.
Основная проблема не с нагрузкой, а с водоотведением. Насколько знаю, запрещена установка приемных трапов, с замурованной отводящей трубой в основную канализацию(по правилам, должен быть доступ и к сифону, и к трубе, в случаи, если соседей заливать будешь).
Ясно теперь.
Блин, вопрос о каких то -20 сантиметрах по высоте ванны, но готового подходящего варианта нет....
Допустимая нагрузка на плиты ПК, ПБ и даже ПНО (облегченная, 180 мм. но эти только в малоэтажном строительстве) - примерно 600-800 кг/м2 (на квадратный метр!!!).
А вес 40-80-ти красных кирпичей (в 1 или в 2 слоя? Квадратный метр, или больше будет душ?) это примерно 200 - 400 кг. Плюс вес человека, короче - для плиты это ниочем!
Вот к примеру сколько нагрузки на плитах лежит? плиты ПНО 1,5х6 и 1,5х4 м. И ничего, за полгода (за зиму) нигде не треснуло и не прогнулось.
Так что вполне можно сделать из кирпича. Только обязательно делать хорошую и правильную гидроизоляцию, стяжку и т.д. и т.п.!!!
И, как уже сказали, обязательный доступ к трубам слива.
За разрешением желательно обратиться, но скорее всего там перебдят и не дадут.
Упс... только позже заметил размеры душа 110х70х40, т.е. предполагается подъем на 4-5 слоя кирпича. А это уже примерно 120-150 кирпичей и 450 - 550 кг. Как бы еще не напряг, но уже близко к пределу. Так что лучше придумать конструкцию полегче, или из готовых поддонов присмотреть?!
Обязательно, ибо нет желания разбирать в случай чего.
Готового варианта с такими габаритами у нас найти не могу.
Хоть ванну срезай до 40 см по высоте ))))))
Да, 110х70 что-то не встречал... 90х80, 80х80 наверно минимальные по ширине. Хотя когда сестра себе искала 80х70, то продаван в Леруа сказал что на заказ могут привезти. Правда это обычный низкий поддон.
Нужен высокий поддон (с высокими боками), или пол поддона на высоте 40 см должен быть?
Сейчас установлена ванна, высота от пола до края ванны 60 см, а нужно, что бы ее высота была 40 максимум....
То есть, все это затеивается, что бы снизить высоту ванны.
Снизить не дает слив, там максимум сантиметра три можно выиграть и все.....
Как и писал выше, в нашей деревне нет таких вариантов....
Понял. Тогда или искать готовый поддон, или пилить ванну, или делать самому.
Изначально я не правильно понял, думал пол должен быть на такой высоте. А если только бока, то можно и из кирпича выложить.
Только думаю лучше сделать (например из листа и металло-профиля) основу с высотой чтобы под ней разместить трубы слива, а на неё уже кирпич (пол и стены) с отделкой кафелем.
Кстати вполне подходящий вариант.
А служб доставки разве нет?
Сергей, таких поддонов у нас полно, но мне нужен поддон с бортом в 25...30 см и что бы полная высота от пола не превышала 40 см.....нууууууу, в очень крайнем случае 45, но очень не желательно превышать 40 см, что бы не затопить соседей, кабинки не будет, будет простейший вариант: смеситель на стене (он даже не будет переноситься со старого места), поддон на полу и шторка для ванны - на что то более я не потяну по финансам....
Я года три назад интересовался, доставка ванны выходила от 3 до 5 тр.
Вот ей-богу, не гонись за низкой ванной! Жена сдуру сменила советскую чугунину на современную хню. Он выше, чем аварийный сброс. Сестра залезла, зовëт меня и любовника: зашли, говорит: вспомнила, как меня у бабушки мыли 30 лет назад. И, уже лично мне, я в полтора раза увестистее: Таперича я поняла, почему ты ругался.
Ах, да, ещë одна неочевидная хрень!
Эти с.. намного шумнее.
Дело в том, что, мне с каждым годом все сложнее и сложнее в день по несколько раз зализать и вылазить с ванны, иногда до 5 раз в день....
Для наших нужд, глубокого поддона (размеры писал выше) вполне.
