Поделки из лампы накаливания
Водку из трубочки?
Это был пример тары, и обоснование, зачем ее мыть.
Зачем мыть? Вы когда водку берете в бутылке с дозатором, то потом ее повторно используете?
Напиток на усмотрение.
Кстати, могут по закону привлечь. Так что просто розочка в просто воде.
Штопор из лампы накаливания (не получился)
Привет всем:vic:
В продолжение темы поделок из лампы накаливания, хотел сделать штопор. Идею тоже подсмотрели в Интернете:
Суть идеи - в колбе плавится пластик, вставляется штопор, пластик остывает, колба разбивается.
Купил кухонную открывашку со штопором и расковырял ее:
Из стального прутка сделал некий удлинитель, чтобы штопор поглубже погружался в лампу:
Пошел искать подходящий гранулированный пластик. Те поделки, что показаны в Интернете, сделаны с применением полиморфного пластика. У него даже имя нарицательное есть "Полиморфус". Его особенность в том, что он становится пластичным при температуре всего 60-70 градусов, что делает его удобным для домашнего применения; для изготовления различных поделок, для ремонта чего-либо. В общем, не нашел такого в Перми. Зато нашел гранулированный полипропилен. Посмотрел, что его температура плавления 150 градусов, что домашняя духовка должна с ним справиться, купил:
Лампа у меня давно лежала. Она старая, рассохшаяся, при вывинчивании из патрона колба сама отвалилась от цоколя. Именно благодаря этой лампе я и решил, что надо сделать какие-то поделки из ламп накаливания.
Поскольку цоколь уже был отсоединен, решил его полирнуть заранее, а не на готовом изделии:
Что до остальной конструкции, то к штопору подпаял пруток-удлинитель:
Засыпал пластик в колбу и поставил в духовку:
Полипропилен плавился долго, минут 45, и уже начал испаряться, наполняя кухню токсичным запахом:
По мере плавки досыпал свежих гранул:
Делать это нужно малыми порциями, чтобы уменьшить количество пузырей. Но, "Россия - щедрая душа", поэтому я сыпал до верху.
Когда колба наполнилась топленым полипропиленом, зафиксировал штопор и оставил остывать:
По мере остывания, я начал осознавать, что результат далек от ожиданий:
Во-первых, цвет изделия вовсе не белый, как в Интернетах, а какой-то желто-прозрачный. Так выглядят мои пальцы и зубы от курения. Какого фига, ведь полиропиленовые трубы белые?
Во-вторых, пластик дал сильную усадку, порядка 2-3 мм по окружности.
В-третьих, после остывания осталась большая впадина в районе цоколя и куча воздушных пузырьков.
Пробовал заливать дыру клеем, но он не затвердевал при таком объеме заливки. Тут нужна эпоксидка:
Что еще хуже - так это то, что я не смог хоть как-то сгладить фактуру поверхности с кратерами от воздушных пузырей. Не помог даже токарный станок:
В общем, очевидно, что первый блин комом. Решил повторить попытку уже с использованием полиморфного пластика. Заказал его в Китае:
Обратите внимание, насколько он белее полипропилена.
Также, уже купил новый штопор, навитый из прутка, в отличии от литого и хромированного предыдущего. В ближайшие дни повторю попыткуtehno006
Леша, вечно у тебя приколы какие то ... :)))
Я бы не догадался ...
Примерно так я делал ножки для аппаратуры из пластмассы, только плавил пластмассу в пузырьках из под пенициллина, а потом разбивал стекло. Грел не в микроволновке, а феном строительным. Главное, чтобы кипеть не начинала, а то структура пористая получается. Позже эти заготовки уже обрабатывал, чтобы придать нужную форму.
Леха, молодец! Ну не ошибается тот кто ничего не делает! Для белого цвета в духовку надо вместе с цоколем яички ставить. Штук десяток запихай и включай, готовка даже раньше будет.
Там благодаря креазоту выделяемом в процессе СВЧирования происходит замещение атомов в лампочке и скорлупе, валентность выравнивается и лампа приобретает четкий белый цвет.
Если по научному, происходит ее кальцинирование!
Заодно получится вкусная яичница!
Штопор из лампы накаливания. Попытка №2
Итак, попытка №2:
Купил новую кухонную открывашку и отрезал от нее спираль для штопора:
Расковырял внутренности новой лампы:
Засыпал гранулы полиморфного пластика в колбу и поставил в духовку:
По мере таяния пластика подсыпал новых гранул:
Когда лампа заполнилась топленым пластиком, вставил спираль штопора и остудил лампу в воде:
К счастью, остывший пластик вновь стал белым и твердым. При этом усадки по диаметру я не заметил:
Хотя объем пластика все же уменьшился и образовалась впадина:
Заделал эту дыру эпоксидкой, заодно сформировав некий купол, какой был изначально у лампы:
Полирнул цоколь:
Цоколь, кстати, через чур тонкий и мягкий. От любого неаккуратного движения мнется/гнется. В итоге он у меня весь какой-то жеваный:tehnari_ru_942:
Затем разбил колбу:
В некоторых местах, видимо, слишком сильно бил молотком, из-за чего осколки впились в пластик и оставили на нем коцки. А в некоторых местах стекло и пластик спеклись и пришлось стекло долго сколупывать скальпелем. Также, долго выскребал стекло из-под цоколя.
В итоге все получилось, штопор готов и он работает должным образом - спираль при откупоривании бутылки не вырывает.
Вот финальные фото:
А вот небольшое видео:
Затраты:
Лампа 75 Вт E27 - 25 рублей
Открывашка - 35 рублей
Полиморфный пластик 80 гр. - 150,47 рублей
Потраченное время - бесценно
Есть еще пара идей, как поиздеваться над лампами. В ближайшее время займусь:tehnari_ru_889:
Лёх а у тебя доступ к токарному станку есть?..
Вот смотрю я на это дело, и в недоумении пребываю... Нет, работа выполнена классно, изделие получилось красивое, только вот... Ведь Т-образная форма штопора — единственно функциональна, а так, что же, на трение рассчитывать? Не, предпочитаю обычный штопор. :D
Я читал этот пост:
А продолжение ожидал такое:
Страна остро нуждается в высокотехнологичных ударных беспилотниках. А талантливые изобретатели-самодельщики тратят свои умения и способности на создание рукояток для штопоров.
:D
Можно перефразировать слова Александра Невского: "Кто с мечом к нам придёт, тому мы штопор в башку и закрутим!" :))
А этот штопор для гостей, которые пришли пить твоё вино нахаляву. Такую рукоятку нужно маслицем предварительно смазать, а себе пачку попкорна купить, чтобы перекусить слегка во время шоу. :)))
Вообще, я не употребляю алкоголь 4 года и 11 месяцев. Так что штопор лично мне без надобности. А если гости захотят испить, то с былых времен в моем кухонном шкафу лежит нож сомелье, которым весьма удобно откупоривать бутылки.
В общем, штопор в виде лампы я делал потому что это необычно, интересно, и потому что могу:)
Бутылочные пробки из лампы накаливания
Фух, вчера закончил делать пробки в комплект к штопору:tehnari_ru_889:
Намучился с ними.
Для начала купил пробки:
Обточил их:
Сразу просверлил отверстие под саморезы:
Затем начал выколупывать внутренности из ламп. Колба одной из них разбилась:
Вторую такую же не нашел. Хоть и одной фирмы, а оттенок у цоколя разный и диаметра центрального контакта тоже разный. Фиг с ним, расковырял их:
Цоколи будто из фольги - очень мягкие, можно ногтем погнуть. Как ни старался аккуратно из расковырять, все равно получилось с заломами.
Пришлось работать с тем, что есть. Начал топить полиморфный пластик в духовке:
По мере топления, чтобы было меньше пузырей воздуха, по чуть-чуть добавлял свежих гранул:
Примерно через 2 часа потпления, когда пластик полностью заполнил лампы, вставил саморезы с пробками:
И оставил остывать.
Когда пластик остыл, он осел и в районе цоколя образовались большие впадины:
Заполнил их эпоксидкой:
На утро обнаружил, что одна колба треснула так, что куски стекла отлетели от лампы. А мне нужны целые колбы, чтобы не повредить пластик при полировке цоколей. Замотал поврежденные участки скотчем и полирнул цоколи:
Далее полностью разбил колбы. Часа два вычистял куски стекла из-под цоколей и и в тех местах, где пластик и стекло спеклись:
Затем смазал саморезы суперклеем и накрутил на них пробки:
Несмотря на то, что в расплавленный пластик саморезы вставлял ровно, один из них сместился и пробка теперь накручена криво.
Вот финальные фото:
Вот небольшое видео:
В общем, все получилось кривоватоtehno013 А работать со стеклом муторно. Полчаса колупаешь стекло, 10-15 минут собираешь осколки. Чтож, опыт получен и повторять его больше нет желания.
Затраты:
Лампы 40 Вт E27 - 2*25 рублей
Пробки - 49 рублей
Доставка пробок - 100 рублей
Полиморфный пластик 120 гр. - 225,70 рублей
Саморезы 3,5*55 - 2*0,80 рублей
Надо бы еще придумать какую-то подставку под этот наборtehno032
  • Like
Реакции: WHS
Вот подсказка:
