Подгон механических часов
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
Равенство правой и левой амплитуд является необходимым условием точного хода часов.
Кажется, понимаю для чего нужна регулировка колонки, наверное для этого, - для установки равенства амплитуд. Или скорее полупериодов, это как в синусоиде, смещение нулевой линии вверх вниз, для синусоиды - эта линия должна быть посередине.
Спасибо большое -v1ct0r- все получилось несмотря на изгиб внутреннего штифта, думаю его изогнули при регулировке. Да....часовое дело нисколько не проще радиодела.
Немного понаблюдал, ручной подзавод имеется, а вот автоподзавод работает очень лениво, то есть грузик крутится только если сильно мотать рукой. Причем, в обе стороны рабочий ход. Но посмотрим как на практике все окажется.
можно и так сказать, но это уже следствие, а не причина.
регулируется положение камня, перекидывающего вилку, относительно вилки в состоянии покоя.
Да, понял, я ошибся. Конечно, это подстройка нуля под храповик. Но это уже дело сервиса. Я тут настроил главное точность хода и все.
Да, интересное событие. На часовом сайте мне сказали что мои часы стоят новые 1.700.000 рублей. Но эти скорее с китайским механизмом поэтому и дешевые. А я думаю, а вдруг....? Все-таки комиссионка...Ну хотя бы пофарсить, .. вот дорогие какие у него, и то ладно....
Доброго всем времени суток.Пытался настроить точность хода часов( часы после чистки).Двигал и градусник и колонку.Удалось настроить +5 мин. в сутки.Но часы вдруг остановились,от встряски идут максимум мин.3-4.с периодическим торможением маятника.Подскажите,что делать ? Спасибо.Часы ЗАРЯ (им лет 40).
До чистки часы вообще лежали без движения ( отсутствовал стопор пружины). Почистили в мастерской ( в феврале).Часы шли ,но спешили за сутки минут на 20.Вот месяц назад стали ( наверное я их докрутил).
Материала в сети много, поэтому для начала порекомендую изучить конструкцию и взаимодействие деталей механизма (Это важно.). После этого снимите балансовый мост, снимите баланс, анкерное колесо и анкерную вилку, тщательно осмотрите их и их камни на предмет повреждений, особенно осей, скорее всего Вы одну из них повредили. Без перечисленных мною узлов при заводе должен легко и равномерно вращаться.
Спасибо.Буду читать и разбираться.
Вот Вам для примера.
    46.6 KB · Просмотры: 269
