- 14 Фев 2011
Кажется, понимаю для чего нужна регулировка колонки, наверное для этого, - для установки равенства амплитуд. Или скорее полупериодов, это как в синусоиде, смещение нулевой линии вверх вниз, для синусоиды - эта линия должна быть посередине.Равенство правой и левой амплитуд является необходимым условием точного хода часов.
Спасибо большое -v1ct0r- все получилось несмотря на изгиб внутреннего штифта, думаю его изогнули при регулировке. Да....часовое дело нисколько не проще радиодела.
Немного понаблюдал, ручной подзавод имеется, а вот автоподзавод работает очень лениво, то есть грузик крутится только если сильно мотать рукой. Причем, в обе стороны рабочий ход. Но посмотрим как на практике все окажется.
