Подиум для динамиков
опоздал, уже всё рассказали)))
ну холодной сваркой это дорого выйдет её дофига потребуется, а стоит она не 20 рублей
а вот эпоксилин это что такое вообще? где взять ипримерно сколько стоит?
Да та же самая холодная сварка только стит дороже и схнет дольше:D Насчёт цены это да, у нас одна палочка 100р стоит:D Но по сути это та же эпоксидка с наполнителем очень мелким, одна палочка из эпоксидной смолы с наполнителем а вторая из загустителя(катализатора) с напонителем, при смешивании очень быстро полимеризуется.
Ещё с эпоксидкой можно делать методом папье маше, накладываешь лист ткани нужной формы и пропитываешь эпоксидкой с загустителем, после подсыхания накладываешь следующий лист и т.д. потом подравниваешь напильником и шкурочкой, это долго и трудоёмко:D Можно использовать поролон, вырезать нужную форму(с запасом) пропитать эпоксидкой и доработать опять же напильником, поролон будет легче обрабатывать но прочность будет плохая.
ну короче холодная сварка и этот эпоксилин отпадают потому что они мне выйдут дороже самой акустики, ну тогда получается только из пены делать!?
Не знаю, есть ли этот материал сейчас, похож на очень жесткий пенопласт коричневатого цвета. Достаточно прочный, делал из него и подиумы и даже подлокотники, режется ножовкой по металлу, легко шкурится, можно шпаклевать-красить, можно обтягивать-оклеивать тканью-кожей и т.п.
это называется поливинилхлорид (мы его жёмкой называли потому что он липкий), кстати давно его не видел ни где, но по идее если пошариться думаю не проблема найти, он даже в мебели использовался
ну вот сегодня начал осуществление проекта пока что тока корпус так сказать соорудил, но вот ваще мнение хочу узнать так как я его сделал из проволоки но думаю получится нормально, вообшем вот фото
    96.6 KB · Просмотры: 185
    91 KB · Просмотры: 132
а вот ещё вопросик, вспомнил просто очень давно в детстве делали всякие поделки из смешанной туалетной бумаги с клеем но вот не помню на сколько крепкое получалось это дело, вот не знаю подойдёт ли этот способ для моего проекта
и ещё вопрос по поводу пены брызгать водой уже после запенивания или одновременно с пеной сразу?
папье маше это называется, вполне подойдёт если клей типа эпоксидной смолы и слоёв будет не меньше 50, а если стеклоткань взять вместо бумаги, и 10 хватит, о этом уже говорили тут.
запенил, побрызгал, вывел контуры, пена осядет и станет твёрдой как пластик
ну вообщем вот что получилось у меня
    91.9 KB · Просмотры: 153
    78.5 KB · Просмотры: 136
    86.9 KB · Просмотры: 313
    142.8 KB · Просмотры: 249
ну как пластик она не слала твёрдой да и оюрезалась довольно легко и особой жёсткости я не увидел, может у меня вода не такая! не знаю, ну да ладно впринципе и так пойдёт осталось всё это дело как выровнять и покрасить
мало лил, видно что пена раздулась
ну я бы не сказал что мало я с рапылителя хорошо брызгал, потом ещё через пару минут хорошо пробрызгал
Снаружи пару слоев стеклоткани с эпоксидкой
через поиск - изготовление подиумов, все расписано с фотографиями
