Подключения 2 усилков к компу с системой 5.1
  • Автор темы Автор темы Sith-01
Sith-01
Злой Кот
24 Июн 2009
Есть желание сделать систему 5.1
У меня есть два усилка!Один старенький а другой новый.Проблема заключается в том что оба усилка с 2 мя выходами один на 40 ват 4 ом.
Другой на 80 ват 4 ома.Плюс к этому 6 колонок.Зделать систему 5.1
Вопрос как мне подключить провода и колоночки,чтоб получить систему 5.1?
Ну или что -то подобное!))
Ну один усил к селеному выходу, другой к синему на звук. плате. Потом назначит выхода в драйвере звук. платы..
Подскажи какой усилок к какому и можешь дать желательно схему?
Я не пойму в чем твоя проблема?? У тебя же есть 2 усилка.. их и подключай..
Ну вообще сложно собрать 5.1 с 2-мя усилителями. Если учитывать, что должно быть минимум (если брать отдельно для каждого канала) то 4. Надо еще усилок для лобового динамика и для саба (а саба я так понял у Вас нет, а без него не будет полноценного 5.1). Лучше мощнее усилитель ставить на тыл. Кстати Вы не сказали что у Вас за колонки и усилители...
У меня 1 старый Радиотехника 40 ватка 4 ом!-Да такие еще существуют!))
2-й Isper на 80 ват 4 ом!Оба имеют два выхода..
Колонки 55в 4 ома -пассивные Sony их 2!Другие Микроклаб 60в активная и пассивная вроде как 2ом
И две старых но могучих колоночки Старел 30в но бая с душкой для отбивки!
Проблема заключается в том как еще нормально распределить провода!Потому как можно и на один выход пустить две колонки а так же и по мощности..
вот блин ошибка многих потребителей.. 5.1 это не значит что у вас куча каналов и куча усилков..
поймите простую стратегию домашнего театра..
есть запись .. цифрвая запись.. у которой есть разделение каждой дорожки звука..
существует аппаратура, которая может читать ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДВД фильмы, и может распределить ПРАВЕЛЬНО!! каждый звуковой канал..
невозможно просто поставить усилители.. нужно ещё иметь и источник!
нужен диск с фильмом, на которм записан минимум долби, у которого цифра имеет информацию и дорожку с распределением звука, нужен ЦАП, который умеет прочитать эту дорожку правельно.. нужен кодек, который после разделения дорожки распределит звук в нужные каналы, а уж потом усилители которые правельно распрделят усиление звука на фронт и зад и на саб..
Так что же делать?!
Есть цифра с звуком 5.1...
По мимо этого у меня на компе 64-битная аудио карта..
Кодыки и прога думаю есть..
Тю. У тебя же всё есть. Вот и подключай всё это дело. В чём, собственно, вопрос? На звуковой карте тебе понадобится минимум три дырки. Самые зверские колонки как основные (левый фронт и правый фронт), на тыл чуть поскромнее, а на центральный канал что останется (там у тебя вроде активная какая-то была). Ещё бы неплохо подрубить саб, но если у тебя хорошие фронтальные колонки, думаю и без него можно обойтись, если низа не будет источник на них резать (что врятли). Ну а затем путь тебе в настройки звуковой карты...
с 64 битами звуковой ты наверное пошутил. Или это какой-то маркетинговый ход производителя (как китайские ватты). У самого крутого ЦАП всё-равно погрешность настолько высокая, что и 24 бита себя толком не реализуют.
Не я по части компьютора своего не шучу!
А вот по части 24 - даже понятие не имел!)
Спасбо за справку!)
Парни ну чтож всем - Большое спасибо!
Теперь буду так сказать дело делать!
