Подключение через гасящий резистор
  • Автор темы Автор темы DmiwX
DmiwX
19 Ноя 2013
Как подключить
движок калорифера на 12 вольт к
24? Теоретически ведь можно
поставить сопротивление гасящее
- движок 20Вт, ток не больше 2-х
ампер. Сопротивление получается
около 7 Ом из нихрома. Что выйдет? Кто что
думает по этому поводу?
При правильном расчете сопротивления все будет нормально. Только способ гашения напряжения.. немножко древний. Но и только, работать будет нормально.
Как подключить
24?
Если эти 24 вольта с аккумулятора ,то подключить к половине банок его ,получите 12В.
Если с трансформатора с мостовой схемой выпрямления,Поменять схему выпрямителя ,для получения 12В.
с аккумулятора. только брать с одной банки не надо мне кажется. неравномерный заряд-разряд. Вообще-то это мое мнение, не знаю.
Получится просто типа зашибец! Был один калорифер, а будет два! Только не забудь по питанию их развязать. После лизистера поставь конденсатор, а то может фон появиться! :))
резистор - кусок нихромовой спирали
нихром тоже проблема. Короче поставил лампу 24v 38w примерно и все норм. лампа в полнакала горит и ништяк ночничок!
