Подключение к WI-FI
16 Июл 2016
Подключение к WI-FI
Добрый день форумчане , есть небольшая проблемка , мой друг ASUS X54 временами отказывается автоматом подключаться к домашней вафле сети , у меня 1й роутер был дир 615 , потом я его заменил на d-link 2640 у него сигнал на 10 дб выше , но он стал последнее время рвать соединение , приходилось по несколько раз в день в рукопашную подключать , поставил опять 615-й и вот возникла такая ситуация , сегодня комп подключился сам , вчера надо было вручную подключать , система вин10 про , другие гаджеты подключаются всегда автоматом .
В Энергосбережнии копался?
ПОСМОТРИ В ЭТИХ НАСТРОЙКАХ.
Десятка может управлять питанием WiFi-модуля,
А что там может управлять , подскажи конкретно , раньше дир 1.5 года назад с этой системой работал , настройки ни в компе , ни в роутере не менялись .
Перегрузил сейчас комп , 1 раз подключился автоматом , 2й раз пришлось в ручную подключать .
А, так к вайфай не подключается автоматически? Я-то думал, отваливается во время простоя... У моей супруги та же беда на ASUS pro31q, тоже 10 установлена. Подключается через раз.
Во время простоя не вырубается , могу хоть сутки держать комп включённым , а при перезагрузки или повторном включении на следующий день иногда повторяется проблема .
То же самое и на ноуте моей жены было, стояла семерка, даже биос перепрошивал, проблема исчезла после установки 8.1, сейчас на нем хубунта и десятка - проблем никаких абсолютно...
Дров я уже много сжег результат 0 .
Не факт что поможет сжигание даже всех дров на свете (см. мой пример выше).
Винда тут ни при чем, если производители железа не умеют писать дрова.
подключение к вифи, скорее трабла рутера, нежели ОСи или контроллера, тем более,
в основании своём контроллер дровами своими видит точку доступа, логика проста, точка доступа не может обеспечить подключение, так как не готова,, это трабла рутера.. чаще происходит у дешёвых дир 300 и подобных, так же у тех кто да сих пор на врт54 сидит, связанно с тем, что вифи карты не могут опознать эти старые рутеры, нужно либо обновлять прошивку рутера, либо его тупо менять..
Вопрос , а как-же другие гаджеты подключаются .
Поленился задать этот вопрос и ответ я примерно знаю какой, это при том что:
тут ни при чем, при чем, не при чем абсолютно - простой пример, мой случай....
