Подключение компьютера к телевизору
tolik7266
3 Янв 2009
имею телек samsung le-40a330
имею комп с видео картой gf 8800gts 512mb
в комплекте от видео карты был какойто провод,который имеет с одного коца штекер который втыкается в видео карту,а другой который имеет 3 выхода как я понял,это аудио-видео штекеры,я купил длинный провод,подключил,но ничего не работает! помогите,мануал по телеку не помог! :confused::confused::confused:
если есть на видеокарте D-Sub, а если нет то по DVI.
так если на телеке есть VGA вход , то можно к нему подцепить провод от моника :)
зачем такие длинные? он че в другой комнате что ли???
у телика есть D-Sub, у видеокарты тоже есть D-Sub ну и в чем то проблемы???
несем системник к телику, подрубаем по D-Sub и радуемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я лично подключал через S-Video и всё получалось. Была такая необходимость когда ЖК монитор отвёз в сервис. Система сама обнаруживала устройство модуль подключения монитора. Но сначала в телеке надо найти специальный канал для отображения сигнала и обнаружения модуля. С AV каналом изображение-серого цвета. Шнур у меня дотягивался до телека и был в длину 10 метров. Для звука у меня был отдельный шнур.
sandzhi,мне надо смотреть только фильмы на большом экране,а остальное и на компе можно!
Поэтому нужен длинный!
alex_yakimov80, а как звук перенести на телевизор? надо какой-то переходник к звуковой карте покупать?
Как я понял, в вашем телевизоре есть HDMI-разьем. Так купите просто переходник DVI-HDMI. Выглядит он примерно так же как и на картинке.
Сначала хочу предупредить, что невозможно будет одновременно использовать с одной видеокарты и монитор компьютера, и монитор телевизора. Нужна вторая видеокарта, если она у тебя поддерживается материнкой. А звук можно перенести через обычный звуковой выход для колонок. Можешь использовать разветвитель.
Также прочти совет Слатера!
Помоему можно сихронно на двух мониторах сотреть кртинку,зачем тогда 2 входа в видео карту?
Slater,потери качества не будет? я подключал обычный D-Sub 15 качество супер!
Можно и несинхронно. Просто в свойствах видеокарты выбрать - расширить рабочий стол на 2-й монитор (вроде так это называется) и окно с фильмом к примеру туда перетащить, а на первом "косыночку" тем временем раскладывать. Только вот звук будет смешиваться.
а что скажите про эту штуку?
По-моему это на каждый кабель свой цветовой канал отправляется. RGB раскладывается
я купил провод белый,жёлтый,красный, подсоединил,перевёл в формат av
изображение размыто оч плохое, зря потратил 500 р на шнур =(
А просто с желтого тюльпана на видеовход ТВ не пробовал?
Radist M, я же говорю я всё соединил,только изображение оставляет желать лучшего! =(
Нужно покупать длинный провод D-Sub
Нет, качество не должно портиться. На то это и HDMI. Только вот я не очень понимаю как передать звук. У тебя домашний кинотеатр или колонки в телевизор встроены?
Slater,прикинь как и во всех современных телевизорах есть колонки,домашнего кинотеатра нет!
Я имел в виду как ты звук собираешься воспроизводить - через встроенные колонки или через дом. кинотеатр.
Надо вот такой кабель сделать. И подавать сигнал на видеовход. Я так пробовал - хорошо получилось.
    5.2 KB · Просмотры: 85
