Подключение компьютера к телевизору
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Подскажите пож. Есть ли такие штекера шоб один конец воткнул в комп а другой в обычный телевизор . Объясняю нужно сделать так штобы это походило на проектор но без проектора тоесть што показывает монитор было тоже самое и на телеке.Мне кто то сказал што такие существуют один конец это к компу (порт COM1)а другой к телеку (тюльпан)скажите правда ли это и вообще это осуществимо??????????:confused:
если телик поддерживает видеовход, а на компе имеется выход- то все возможно..
это то всё есть а про переходники есть какая нибудь информация про которые я указал выше
точные названия моделей видеокарты и телевизора - в студию
телевизор HORIZONT а причём сдесь видеокарта тема то шла про порт COM1 што снего идёт переходник как у проектора (Видеокарта 512Mb <PCI-E> ATI Radeon 4870 , DVI, DDR2-256bit Gainward RTL) у неё нет TV выхода поэтому то и интересуюсь портом
у телека 2 входа 2 выхода AUDIO 2 VIDEO 2
с такой видиеокартой провод или переходник на тюльпан для телика идет в комплекте.
нету и небыло и ещё раз скажу у неё нет TVвыхода
А другую видаху пробывал? Если уш такая проблема то такие провада продаються:)
VGA и DVI, но для этого на видеокарте должно быть два выхода видео а на телике вход VGA или DVI и просто ставишь как второй телик а звук если надо будет то со звучки тянешь:)
и я ещё раз повторяю ВИДЮХА ВСТРОЕНАЯ а на новую пока $$$$$$$нет я про порт COM1 интересуюсь а так то б ябы сразу купил с выходом
Помойму у нас это уже когда-то обсуждалось, и как я помню, все пришли к мнению, что это чЪя то не очень удачная шутка....
ребят правда это не шутка уж поверте мне на слово
Или я чего-то не понимаю , или вы ошиблись...Как HD4870 может быть встроенной? оО
да как она встроенная, если ты пишешь 512Mb !!!<PCI-E>!!! ATI Radeon 4870 , DVI, DDR2-256bit. PCI-E - это шина, видео дискретная. 256 битки не встраивают в мат платы.
Встроенная, она наверное потому что кто-то ему ее встроил, а не он сам. Встроили и она получилась встроенная.
нет это я неправильно выразился я пользуюсь встроеной а валяется PCI-E но у неё нет выхода
короче, выкладывай фото задней стенки компа.
яб выложил а на чё фоткать то, да и прибуду я домой тока завтра,
вот што там есть
USB port-4
COM-1
PS/2 Keyboard PS/2 Mouse
Parallel Port
Serial port
D-Sub port
RJ-45 LAN Port
там под клаву и мыш ,монитро (от материнки)4-USBишника,сетевуха (от матери)
принтер,ну и ещё звуковые выходы (ВСЁ ОТ МАТЕРИ!!!!)
привет. короче облазил пол ру нэта.
и зделал вывод. что телек можно подключить через ком порт только в одном случае если у тебя в ком порт будет воткнут конвертор. а он стоит около 300 баков. тебе это надо?
а напримую подключать к цифровому выходу аналоговое устройство это есть бред!!!
смени видюшку, а серьёзно, не встречал таких умельцев, так соединивших
