Подключение кулера к USB
  • Автор темы Автор темы K.L.
K.L.
16 Дек 2007
Я вычетал в журнале хакер интересную тему, что к USB можно потключить кулера я взял завалявшийся USB там было четыри провода зелёный, красный, чёрный, белый. Потключил к кулеру чёрный и красный. Кулер не крутет возникает вопрос какие провода отвечают за питание. Просто в теме этого не написали?
точно не знаю но могу сказать:
USB-порт, имеет четыре контакта, два из которых - питание и два информационных - "Data+" и "Data-"
почитай во эту темку:
Моддинг корпусов--Делаем дополнительные порты USB
может там найдешь ответ :)
K.L., открой мануал к материнке, там должно быть описано. Но я тебе и так скажу: крайние две жилы - земля, а так же металическая рамка-направляющая, а в центре +5V и -5V - жилы передачи данных.
:) Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! век не забуду мне интересно кто нибудь делал самодельные кулера ото моторчики валяются. Пропеллер осталось сделать. И по идеи он взлетит!
Уточнение крайние + и - пять вольт две средние данные
Я плохо разбираюсь "жилы передачи данных" это где проходит ток или информация "+5V и -5V" не понил ???
вобщем каким цветам потключать чёрный и красный??
Херня у меня подозрения USB где то сам контакт нарушин я уже все перепробывал?!
Вообщем я отказался делать под USB хотя идея прикольная я потключил самодельный куллер в нутри.
Игра
Помогите пожалуйста. Игры, которые скачиваешь, а потом можно ток играть, например, по 80 минут. Не знаю куда они пишут время. Я удалял так игру, реестр чистил и перезагружался. Где-то видимо в памяти сидит файл. Подскажите как его найти или в чем дело.
Из вашего вопроса сложновато понять в чем конкретно проблема? У вас не удаляется игра типа Alawar? С помощью чего удаляли ? Стандартным способом?... Попробуйте с помощью Perfect Uninstaller
Gosha, похоже игры ограничены по времени, 80 минут отыграл и все, покупай полную версию. И вместо удаленной заново ставится такая же, только играть снова уже не дает, отсылает за покупкой:)
Это я понял
а вот насчет этого не совсем. Подождем что ответит
Varbarca,
можно я еще скажу ,если смените IP и адрес e-mail ,еще сможете поиграть 80 минут ,лицензия это, покупать придется :)
что за игры ? не типа ALAWAR ? если так то они какбы платные . И что происходит по истечению 80 минут выкидывает на рабочий столиили что ? можно нормально написать...
В реестре посмотри ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\ все упоминания об игре удали. Можно еще здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ посмотреть.
Я если под рукой не было крякалки, оттуда экспортировал ветки и по истечении времени, обратно применял твик.
покупать придется
Необязательно их покупать, я давно нашел способ успешного взлома игр Алавар! Но держу его в секрете. Можно минимум до часа продлить, некоторые на несколько дней или часов, смотря какая защита.
Да Alawar игра. Даётся 80 минут,по окончанию выкидывает из игры. Затем входишь в неё и ток остаётся всегда по 2 минуты играть. И что не делал(сносил, чистил реестр, перезапуск системы), также остаётся 2 минуты. Видимо гдет файла на компе лежит со временем. Дело не в игре, а очется очень найти его и решить эту проблемку.
Endrew. IP и мыло то причём, я не через нэт играю и IP всё таки динамический, и не в IP тоже в общем дело, если через нэт.
Iljeben. Я если под рукой не было крякалки, оттуда экспортировал ветки и по истечении времени, обратно применял твик.
Это как сделать лучше вообще? Не пробовал такое.
crack-brigade ты корыстный человек, ну и знай только один этот секрет, если от этого ты получаешь удовольствие. Нет бы, помочь человеку, добро сделать и получить от этого радость.
Надеюсь на помощь в этом вопросе посетители форума.
Вот посмотрите
    11.3 KB · Просмотры: 6,467
ну дык кулера как правило работают от 12 вольт, ну на крайняк 7 вольт, от 5 вольт(как в юсб) он скорее всего небудет работатьь(попробуй с толкача его завести, если и дальше не будет работать то скорее всего в этом и дело)
