Подключение монитора к ноутбуку через VGA. Нет изображения
qSkidRoWq
30 Май 2016
Доброго времени суток
Возникла следующая проблема. Немного лопнула матрица на ноутбуке, пока пользоваться еще можно, но с каждым днем полос все больше.. ну да ладно, суть не в этом! Решил я на будущее купить монитор и подключить его через VGA...Купил, подключил, но изображения НЕТ. Судя по реакции монитора, он понимает что я подключаю его (несколько раз мигает) и выводит просто черную картинку. Попробовал подключить ТВ, тоже самое, прям один в один ситуация. Начал разбираться с ноутбуком (ASUS K52Dr кстати). Первое что пришло в голову, это не совпадает разрешение или частота мерцания. С помощью програмки AMD Catalyst Control Center, выбираю раздел мои VGA мониторы, выставляю параметры которые поддерживает моя видеокарта, нажимаю "Применить". Монитор снова несколько раз мигает, но транслирует все тот же квадрат Малевича. Пробовал много вариантов разрешения толку нет. Варианты: Расширить эти экраны, дублировать или показывать только на 1 или 2 тоже не помогли, монитор просто мигает, но изображения нет! У меня Windows 10 Home, далее тех характеристики ноутбука
ASUS K52Dr
Видео: AMD Radeon HD 5470 (дрова последние доступные)
Проц: AMD Athlon II P320
Макс. разрешение 1366х768
Макс. част. мерцания 60гц
Параметры монитора писать не буду, т.к. пробовал разные, результата нет.
Пока хотелось бы обойтись без сноса оси, т.к. вся работа привязана к ноуту. Очень прошу помогите, ибо новый ноут или ПК пока позволить не могу!
Не знаю как на Вашем, но на некоторых буках переключение монов делается с клавиатуры через функциональную клавишу.
Я писал изначально, что переключение данных режимов не помогло!
Мне вот интересно, кабель VGA один и тот же или разные пробуешь? Мониторы с подключённым кабелем что пишут ( от ноута в этот момент отключить)?
Fn+F8 режимы переключают (ежли асусовский софт установлен, типа ATK100 и прочее, без него второй монитор может и не взлететь, в "зверях" такого обычно нет).
Частота кадров универсальная - 60 Гц.
Разрешение 800х600 поддерживают абсолютно все мониторы и почти все телевизоры.
Если при этих условиях картинки нет - проверяй кабель, потом монитор и разъём.
PS: Кабель - чистый VGA или VGA/HDMI, VGA/DVI?
1.Кабеля разные, оба рабочие, т.к. снял с соседского компа!
2. Монитор и ТВ, перед подключением просто в режиме ожадиния (на мониторе в левом верхнем углу надпись Input, на ТВ Отсутствует подключение. Когда подключаешь, несколько раз мигают и все, никаких надписей, если отключить от ноута, опять мигают несколько раз и становятся в исх. положение.
Ну говорил же... не помогает переключение режимов!! Какая разница как я это делал, кнопками на клаве или через настройки windows.
1. Кабель 100% рабочий
2. Минитор 200% рабочий ибо у соседки взял и то и то, прям с пылу с жару, от работающего компа отключил!
3. Разъем....хммм.. а как его собственно проверить?
4. Кабель чистый VGA (оба кабеля)
В самом первом сообщении
"Расширить эти экраны, дублировать или показывать только на 1 или 2 тоже не помогли"
Это Вы пытались средствами ОС включить разные режимы отображения рабочего стола. А надо включить аппаратную поддержку внешней графики.
Ну что, будем пробовать, иди продолжать упорствовать?
У ноутбуков многое завязано на железо матери и фирменный софт.
Например если через фирменную утилитку с клавиатуры отключить вафлю, то на многих ноутах никакими ухищрениями в дровах и оси её не включить, пока опять же фирменную комбинацию не зажмёшь.
У меня не работает клавиатура на ноутбуке и доп софта для Fn клавиши нет.
Я не упорствую... просто все банальные методы уже перепробовал! Хочу также заметить, что не только с VGA проблемы. HDMI также не дает изображения!
Прошу прочитать тему где я обращался с проблемой по HDMI, увидите какие действия я выполнял!
http://www.tehnari.ru/f179/t246713/
А может пора сменить ноутбук.
Без разницы, в какой выход подключаешь шнурок, VGA или HDMI, без софта не переключишь и Fn клавиши
А в безопасном режиме или с разрешением 600х400 через F8?
Выкинуть никогда не поздно. А вот поиздеваться методом научного тыка всегда приятно.
Вообщем я так понял, помочь, Вы ничем не можете?
Просто поделюсь своими догадками!
Все выхода в начале года, идеально работали, проблем не было! Ноут я из дому не выносил, даже с места не сдвигал за это время, соответственно техн. неисправность очень маловероятна! Я грешу на драйвера видеокарты! AMD клепает их в последнее время очень часто и они в бошей степени под новые видеокарты рассчитаны и пока у меня столи старые дрова, еще 2014 года, все подключалось и проблем не было. Теперь же этот кримсон вышел от амд и все полетело к чертям!
Может у кого завалялись дрова старой версии? Ибо на сайте найти не могу, а со сторонних ресурсов скачивать нереально 1000 ссылок с Амиго,Яндексами и т.д.
