Подключение моноблока-компьютера к смарт-телевизору
  • Автор темы Автор темы lehagor
lehagor
6 Янв 2014
Имеется моноблок ACER ASPIRE Z3750: Win7-64bit, NVIDIA GT320 и смарт-телевизор LG 42LN655V. На моноблоке -- только один выход видео - VGA. На телевизоре - компонентные входы и HDMI. Проблема в правильном подключении. Возможно ли подключение по кабелю - VGA - 3RCA Component Premier 5-851? И еще. Возможна ли между ним связь по WI-FI? И кто будет раздающим? P.S Интернет подключен по кабелю, без роутера.
    62.3 KB · Просмотры: 562
    26.6 KB · Просмотры: 670
    55.9 KB · Просмотры: 1,491
Так как Ваша GT320 (как, впрочем, и практически все другие видеокарты) попросту не умеет передавать цветоразностный сигнал через VGA интерфейс, то - нет.
"Раздающим" можно заставить быть компьютер, если настроить его как точку доступа. Материалов по этому поводу в сети много.
Давайте по-порядку:
- видео подключить возможно с применением кабеля D-Sub -> RGB. RGB есть на SCART-е.
- Wi-Fi можно раздавать через моноблок, настроив соединение WinAP, но правильнее - через роутер.
- если на моноблок установить медиасервер, то медиаконтент можно будет раздавать по сетке технологией DLNA.
Когда-то я подключал моноблок к другому дисплею(fullHD) по шнуру VGA-VGA, и у меня все получилось... передавал сигнал HD-качества. Меня интересует совместимось VGA-входа и RCA-компонентного входа...А то китайцы хоть слона с мышью скрестят..
Я же ясно написал:
Тогда как выйти из положения? Телевизор нужен в основном как монитор для просмотров фильмов с компьютера...
Так писал же уже Николай С:
(если, конечно, телевизор поймёт полярность и частоту развёртки Вашей видеокарты... кстати: скорее всего, больше 640x480 при таком подключении не получится)
Что такое медиасервер?
Программа, передающая видеопоток на телевизор по сети (либо по проводу, либо по Wi-Fi).
Если возможно, ради примера, киньте ссылочку, пжлста.
Windows Media Player
Nero MediaHome
HomeMediaServer
Как я понял, что с таким шнуром все получится...
    15.5 KB · Просмотры: 1,380
Может. А может - и нет. "Добрые" китайцы сейчас клепают кабели с самыми невероятными сочетаниями разъёмов, что совершенно не означает, что такой провод подойдёт для Ваших целей. Это я просто предупредил. Пока не попробуешь - не узнаешь. :)
Все понятно... Как всегда, будем пробовать методом Тыка...
СПС за ссылку пригодиться и идейка хороша)
