Подключение мощного светодиода
  • Автор темы Автор темы Viator
Viator
24 Мар 2011
День добрый.
Прошу аудита спецов на тему: - правильно ли все рассчитал?
Есть мощный светодиод с такими параметрами :
11 V 1,75 A. Есть диммер для светодиодов 12v/8A, Б/п 12v/60w для светодиодов.
Хотел бы запитать диод, как блока питания, так и от 12v aккумулятора. Через диммер.
Что бы снизить напряжение с 12 до 11v высчитал: 1v / 1,75а = 0,57 Ом.
(только вот с мощностью непонятно.)
Cхему предполагаю такую, источник питания - диммер - резистор - диод.
Все ли правильно?
Есть ли какие моменты насчет резистора?
Если все не правильно то: Кто виноват и что делать?
Нашел калькулятор подбора резисторов и он выдал такое:
0,57 Ом (Ближайшее стандартное значение нужного резистора - 1 Ом)
1,750 ватт (Рекомендуемая мощность нужного резистора - 2,98 ватт)
Вроде похоже на правду, но я бы померил ток с резистором большего значения, а потом бы делал выводы.
Спасибо.
Т.е. из-за резистора может упасть ток?
Если да, то придется подбирать нужное значение из нескольких маленьких резисторов?
Да, резистор и предназначен для ограничения тока. Резистор после проверки можно подобрать более точно, а то такие мощные диоды очень чувствительны к перегрузке по току.
Спасибо за совет с бОльшим резистором. Пересчитал, перестраховался:
Подключил 0,87 Ом, 5 Вт.
Выдает на диод 10,58 вольт с максимальным диммером.
На диод повесил радиатор и 12-ти вольтовый вентилятор.
Работает все, но страшно греется, особенно резистор, за него волнуюсь.
Если он сгорит, диод тоже полетит?
Не совсем разобрался, можно ли подключить 2 таких резистора, что бы грелись поменьше? Или нужен 1, но с большей мощностью?
И еще. Как правильно замерить ток?:tehnari_ru_942: Куда втыкать оба конца мультиметра? В минус, и к резистору пробовал - коротит. А пытаюсь померить, касаясь провода после резистора, обоими концами - никаких эмоций.
Измерить ток можно включив мультиметр в разрыв питания.
Извини, а на пальцах можно :tehnari_ru_325: , Про "разрыв питания" у меня плохо.
У меня Б/П - диммер - резистор - диод и минус еще. Куда какой щуп тыкать, если надо померить ток у диода?
как то так.
    4.8 KB · Просмотры: 285
Спасибо. только только хотел отписать что нашел и инете :)
А если убрать резистор вообще, и ограничить напряжение до нужных 11вольт на диммере (поставить винтик ограничитель на переменном резисторе диммера), светодиоду будет плохо?
попробовал - диод начинает мерцать (
а все таки - резистор должен так греться?
Выложи фотографию своего светодиода, очень интересно на него взглянуть.
Диод вот такой.
Техническая информация: HPR20D-19K20WG-D (20W White, 6000K)
Диммер
Техническая информация: Диммер LN-X-1CH (12V, 96W)
Резистор
SQP резистор 5 Вт 0.82 Ом, Резисторы постоянные выводные 5-10 Вт / Чип и Дип
Хочу использовать в светильнике для видеосъемки вместо галогенки.
Проблема в тупости и в резисторе. Он большой, горячий и его некуда засунуть.
Там есть еще аналог диода с параметрами 14v, 1,45 Ам. Если взять его и запитать от 12 вольт, нужен ли резистор?
    41.4 KB · Просмотры: 207
Если напряжение зажигания светодиода больше напряжения питания, то он, скорее всего, светиться не будет. Или же очень слабо.
А если взять резистор с таким же сопротивлением но с мощностью ватт 20, он похолоднее будет? Или они все греются так, что в руки не возьмешь?
Резистор должен быть мощнее светодиода процентов на пятьдесят.
ООпс, Посмотрел сейчас 50ватный резистор. (((. выходит такой? Меньше только 25 ватт.
С5-35В 50Вт 10% 1.0 Ом, резистор проволочный, Резисторы постоянные выводные мощные (свыше 10 Вт) / Чип и Дип
Ну да, где-то так и выходит.
Валерий, спасибо за ответы.
Последний вопрос :).
Сейчас регулирую свою схему и уже при 8-9 вольтах напряжения света вполне достаточно для моих задач. И греется меньше. Напоследок хочу попробовать с 14 вольтовым диодом.
Как, все-таки правильно подключить диод если напряжение питания меньше напряжения падения?
Это делать нежелательно, но если напряжение питания меньше падения, то можно обойтись без резистора или применить резистор 0.2 - 1 Ом.
