Подключение по локальной сети
  • Автор темы Автор темы LanSet
LanSet
22 Фев 2011
Народ подскажите кто может...
Пропал значек в сетевых подключениях, подключение по локальной сети!!!
Драва на сетевуху есть
Локальная сеть и интернет работает
Права у Usera админские
Показывать скрытые файлы и папки показывает так же и системные
Мне нужно поменять IP адресс, маску и предпочитаемый DNS сервер но не могу поскольку не вижу значка подключение по локальной сети... Что елать!!!
Ха-ха -ха смешно, в папке сетевых окружений пусто... неначто нажимать другой кнопкой мыши!!
Я уверен 3000000000000000000000% даю вам)) и я вкурсе что значек должен быть там, но его там нету при этом инет и локалка работают прекрасно... драва стоят намертво попробывал удалить и поставить заново...
На панели задач ПКМ > Свойства > Меню Пуск > Настроить > Дополнительно > Элементы меню Пуск > Сетевые подключения,поставить галочку "Отображать как меню "Подключение".
Пробывал не помогает... в реесторе капался там все нормально, в службах тоже капался все работает...
LanSet
Попробуй вот ещё это:
Проверьте правильность конфигурации сетевых служб. Для этого выполните указанные ниже действия.
1. В меню Пуск выберите пункт Панель управления.
2. Дважды щелкните значок Установка и удаление программ.
3. Нажмите кнопку Установка компонентов Windows.
4. Найдите в списке и выделите пункт Сетевые службы, а затем нажмите кнопку Состав. Убедитесь, что флажок Простые службы TCP/IP установлен, и нажмите кнопку ОК.
5. Закройте все открытые диалоговые окна.
Флажок стоит... пробывал его снять после опять поставить...
Как я понимаю это стоит битая винда... сносить ее нельзя иначе магазин работать не будет)
Жду еще предложения...
какой командой через CMD менять IP, Маску, Шлюз и предпочитаемый DNS server? желательно одной командой
---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:49 ----------
Чрез CMD не дает говорит нет такой команды C:\Windows\system32>netsh interface ip set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
жду предложений....
Да читал, не помогло(
