Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы
KIT BM8051 (по ссылке который, вроде нашел где купить)
Микроконтроллер ATTiny2313 тоже.
извините меня, но я не очень силен в электронике.
Поправь меня, если я неправильно понял:
1) BM8051 - 1 шт.
2) ATTiny2313 - 1 шт.
3) резистор 10 кОм - 1 шт.
4) [амперметр + подстр.рез.] - N шт.
всё?
Если найти 1) и 2) , то НЕ придется изготавливать печатную схему?
Все верно. Плату желательно сделать, это не сложно, если есть лазерный принтер.
Можно также собрать на макетной плате.
Стоит еще добавить:
керамический конденсатор 0.1 мкф 1 шт
электролитический конденсатор 100 мкф 16 вольт 1 шт
спасибо. теперь ждем, как это все лепить ;)
Еще потребуется панелька DIP20 под микроконтроллер.
И проблема: чтобы записать прошивку в контроллер, нужен старый ПК с COM или LPT портом.
Но у меня уже есть идея как это сделать, используя только модуль BM8051 :-)
И еще потребуются резисторы примерно 330 Ом для защиты микроконтроллера. Их нужно столько, сколько будет приборов.
Пока что процесс программирования идет нормально, собрал прототип, работающий от LPT, который помещается прямо в разъем.
Программатор на базе BM8051 заработал. Осталось все обработать напильником :-).
ждем фото с нетерпением :)
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
Схема и изображения получены с помощью программы KiCad 20090216.
Позже выложу фото платы и рисунок дорожек для травления.
Провел успешные испытания. Стрелочный прибор теперь отображает загрузку процессора!
После окончательной доработки выложу программы и прошивки.
... и как итоги?
Устройство на данный момент работает, есть двухканальная схема, есть вариант без микроконтроллера.
К сожалению, пока что нет управляющей программы - я сильно занят.
Готова программа для сбора данных!
Схема для подключения:
Модуль для сбора данных:http://www.tehnari.ru/attachments/f118/31088d1298628953-setup_system_counter_tool_1_10.zip
Модуль для подключения стрелочного индикатора:
Посмотреть вложение Setup_SCT_Plugin_Out_Ampermetr_1_0.zip
R2, R4, R6, R8, R9 - 2000 Ом
R1, R3, R5, R7 - 1000 Ом
Вольтметр на 5 вольт.
А память можно вывести на этот индикатор?
Да, можно вывести процент используемой памяти.
Завтра соберу, попробую, спасибо за программу!
Не за что! Посмотреть на показания можно и без индикатора - в окне программы есть "градусник", который показывает значение выбранного параметра.
Long Cat, молодец!!!
Спасибо! Работает?
