Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы
Единственное отличие вашего скриншота от моего окна в том что в поле Экземпляры выбранного объекта у вас после 0 стоит 1 ,а у меня ее нет.
Обновитесь до версии 1.20 и выложите пожалуйста журнал.
Самое плохое в том что даже те счетчики которые выводяться на "градусник" не получаеться вывести на индикатор=(
вот журнал
Состояние: D:\Program Files\System Counter Tool\config.ini
Состояние: conf=new wxFileConfig(wxEmptyString,wxEmptyString,str,wxEmptyString,wxCONFIG_USE_LOCAL_FILE)
Состояние: timer1=new wxTimer(this,1000)
Состояние: timer2=new wxTimer(this,1001)
Состояние: txt= new wxTextCtrl(this,0,wxEmptyString,wxDefaultPosition,wxSize(-1,22),wxTE_READONLY)
Состояние: Plg=new wxChoice(this,10008,wxDefaultPosition,wxSize(-1,22),chc)
Состояние: prg=new wxGauge(this,0,100,wxDefaultPosition,wxSize(-1,15))
Состояние: stat= new wxStaticText(this,0,wxEmptyString,wxDefaultPosition,wxSize(-1,15),wxBORDER_STATIC|wxST_NO_AUTORESIZE)
Состояние: Select= new wxButton(this,10000, _("Select..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Period= new wxButton(this,10002, _("Period..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Log= new wxButton(this,100001, _("&Log..."), wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: Exit= new wxButton(this,10007,_("&Hide"),wxDefaultPosition, wxSize(80, 25))
Состояние: tray=new TrayIcon(this)
Состояние: tray->SetIcon(wxIcon(_T("tray_icon")))
Состояние: PdhOpenQueryA(NULL, NULL, &Query)
Состояние: Выбран счетчик:
Состояние: conf->Write(L"CounterName",CounterPathBuffer)
Состояние: conf->Flush()
Состояние: Загрузка счетчика из файла конфигурации
Состояние: conf->DeleteEntry(wxT("CounterName"))
Состояние: ::FormatMessage(FORMAT_MESSAGE_FROM_HMODULE | FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_ARGUMENT_ARRAY, GetHandle(), code, 0, (CHR*)&pMessage,0,a)
Ошибка: Обязательный аргумент пропущен или указан неправильно.
Из журнала следует, что вы ничего не выбираете в окне выбора счетчика. Странно.
Вы точно нажимаете ОК, а не закрываете окно?
А теперь, выберите счетчик, который выводится на градусник, пожалуйста.
И вышлите журнал.
По поводу вывода на индикатор: из того же журнала следует, что у вас не выбран плагин для вывода. Он выбирается в самом правом выпадающем списке в главном окне программы.
Точно нажимаб Ок=)
При нажатии на выбор плагина выплывающий список состоит из 1 пункта "выбрать"
Журнал
Состояние: Загрузка счетчика \Память\% использования выделенной памяти из файла конфигурации
Состояние: PdhCollectQueryData(Query)
Состояние: PdhGetCounterInfoW(Counter,false,&sz,&buf)
Состояние: timer1->Start(period)
Состояние: PdhRemoveCounter(Counter)
Состояние: Выбран счетчик: \Память\% использования выделенной памяти
Точно нажимаб Ок=) При нажатии на выбор плагина выплывающий список состоит из 1 пункта "выбрать"
В главном меню, зайдете в папку программы System Counter Tool->Plugins->Ampermetr Output и выберите "Повторно подключить".
System Counter Tool должен быть в это время запущен.
А плагин вы устанавливали?
Если я правильно понимаю что плагин это модуль для подключения стрелочного индикатора, тогда да установил.
Ах да и еще при установке плагина он не устанавливается пока не включишь саму программу так и должно быть?
Да, так и должно быть. А еще при установке сама программа должна спрашивать разрешение на установку плагина. Это происходит?
Нет,по крайней мере при повторной установке нет.А при первой установке если честно то не помню.
Перезагрузите ПК и попробуйте установить плагин снова.
Ничего такого не происходит=(
Буду разбираться с проблемой
Заметил что при использовании этой программы LPT LED SYSTEM COUNTER Show 1.6 ,так же как и до этого можно выбрать только определенные счетчики,но при их выборе они сразу (без установки плагина) выводятся на индикатор.Но при максимальной загрузке градусника напряжение на индикатор поступает только 3.7В ,стрелка отклоняется не до конца.(Что я думаю нормально т.к. программа для Led).
На полном градуснике и будет почти 4 вольта - остальное падает на резисторах.
Нужно либо уменьшить резисторы, либо слегка "доработать" индикатор.
Ясно спасибо,еще нашел папку Plagins она почему то находиться в ProgramData,хотя программа установлена по умолчанию в ProgramFiles.При попытке повторного подключения на долю секунды появляется окно и исчезает.
А System Counter Tool при этом запущен?
Пробовал и так и так эффект одинаковый.
Попробуйте перезапустить ПК, затем запустить System Counter Tool, затем повторно подключить плагин.
