Подключение TDA1558Q к телевизору LG
  • Автор темы Автор темы Kidjess
Kidjess
24 Фев 2014
всем привет!
Собрал усилок на TDA 1558Q. До этого ничем подобным не занимался. Все собирается для телевизора. От компьютера и телефона все работает, но возникла проблема с подключением к телевизору LG 42CS46. Возможности сфотать заднюю панель нет, т.к. висит на стенке. Выхода 3,5 на наушники нет. Через тюльпаны звук не идет, или я не правильно делаю. Пробовал через Scart, видео нет, а звук идет( пользовался переходниками 3,5-RCA, SCART-RCA.
Так все-таки как подсоединить?
у данного телевизора по моему нет аналогового аудиовыхода, только цифра...
Так какие тогда варианты подключения, если они имеются?
Советую внимательно почитать инструкцию, может есть какие то нюансы...
Нету ничего( по сути мне нужно только аудио сигнал, чтобы с флешки музыку воспроизводить.
Позже с компа выложу фотки инструкции (разъемы) может поможет кому-нибудь и мне подскажут)
можно поковырять SCART но это на страх и риск...
1 - Выход правый канал.
3 - Выход левый канал.
4 - Земля общий.
Я, конечно, отчаянный, но это не тот вариант)
сейчас читаю инструкцию и в ней написанно, что есть аналоговый видео и аудиосигналы
аналоговые входы или выходы? (In или Out)
Так в чём проблема? Если есть скарт, то и выход аудио на нём должен быть...
Вход . (in)
проблема в том, что звук есть при переключении в меню на scart, а видео нет. А если на флешку переключить и звука нет
Подключил через скарт, но как отключить динамики от телека?
Все!)) спасибо всем, разобрался :-D
А нет(( при переключении на флешку, звук только из динамиков телека
Странно всё это... Тогда уже ничем не помочь...
А с флешки удобно смотреть? Перематывать и т.п.?
Мне надоело с флешкой таскаться, купил кабель HDMI и воткнул его в комп... Беспроводная мышка, вместо ПДУ...
Я хотел использовать флешку, для воспроизведения музыки. Видео не смотрю. Т.к. компьютер на другой квартире, то и пытаюсь что-то выдумать
вот такая задняя панель + Scart + 2 HDMI
    83.9 KB · Просмотры: 277
Это входы...
