Подключение цифровой приставки к "Горизонт 31/34-410Е"
mr.volcov
16 Дек 2015
Есть на даче старый "Горизонт".Трансляция ведется в цифровом формате. Хочу попробовать запустить старичка через приставку, но не знаю куда подать выходы аудио/видео? Там стоит TDA 8303A.
По видео входу , в режиме "видеовход" (если он есть). Схему не смотрел, если нет то влезать в схему и делать видео вход с блокировкой радиоканала.
Ну и где схема или хотя бы шасси вашего аппарата? Будь добр оформи тему информативно, а то ответов не получишь?
Достаточно того, что
Это ч/б телевизор, микросхема входов для внешнего AV не имеет. Проще использовать вч модулятор, например от любого видеомагнитофона, кстати многие приставки имеют вч выход для подключения старых телевизоров.
Sergeisam, я потом видел: он на Коте и на Лоцмане засветился. Я, полагаю, для него это будет проблемой!
Да и на коте похожая разжеванная тема есть и по моему решенная. Решение не моё, от туда- но по идее должно работать
"Можно сделать так, отключить от схемы 17 вывод микры, и вместо него подать видео сигнал, должно заработать.
Если не отключать 17 вывод от схемы нечего не выйдет.
Если не будет синхронизации, то по даташиту подключаем 25 вывод.
Вы хоть модель телика давали бы, проще было бы подсказать, если бы схема нашлась.
Ну а так пробуйте.
Добавлю.
8 или 9-ю ножку микросхемы TDA8303 садим через 1кОм на корпус и отключаем тюнер.
дык модель-то автор дал
только берут меня сомнения, что автору сподобится что-либо сделать
