Подключение усилителя к блоку питания
Юриц
19 Мар 2018
Помогите. Дискотека срывается.
На плате аудио усилителя питание
преременка 24-0-24. В наличии только Блок питания постоянного напряжения. 2 выхода по 24 вольт. Как подключить? Спасибо заранее.
Какой усилитель , блок питания -все подробности , а так только гадать можно .
Да всё просто. На плате 3 контакта подключения.
Ac1
Ac2
And.
Тороидального транса у меня нет.
Есть мощный Блок питания с раздельними выходами. 2 выхода по 24 вольта.
Если Вы считаете , что мощности Б.П хватит и выходы у него раздельные , то можно сделать +-24 В и запитать усилитель , сначала надо проверить первое .
Вот и подключайте к этим контактам свой БП. Среднюю точку к "земле", остальные как получится, там диодный мост, он всё выправит.
То есть просто ПЛЮС НА AC1, МИНУС НА AC2? "Землю" обязательно подключать?
Здравствуйте. У меня схожая проблема
Усилитель, предварительный на m62446afp, если кому интересно, китайщина, но не суть важно.
Требует +12 вольт,0, - 12 вольт
В наличии есть:
Один блок на 24 вольта. В принципе можно его поделить резисторами на два по обычной схеме, и потерять в мощности. Да и резисторов нет :)
А еще есть куча БП по 12 вольт.
Если взять два блока по 12 вольт и включить их по схеме, приведенной выше - будет нормально?
БП, повторю будут разные, но одинаковые по параметрам,
Что по идее может быть, если внезапно один из них накроется?
Не пинайте сильно, за глупый вопрос, по ТОЭ было 5, вот только 25+ лет назад)
Будет нормально.
ничего особенного не будет. Просто не будет работать этот
