Подключение усилителя к телевизору
Evgeniy61
14 Янв 2014
Всем привет!
Вообщем такая проблема возникла.
Собрал усилитель Ланзара. В основном он предназначался для прослушивания музыки с ноутбука. Подключал ноут с усилком через AUX разъем. Возникла необходимость, все это дело подключить к телевизору.
Вот тут то и всплыла проблема.... Как подключить усилитель к телевизору?
Откуда взять сигнал на усилок?
Спасибо!
С выхода на наушники, с RCA выхода, со SKARTа.. смотря что есть на тв..
Вообще-то, для того, чтобы получить правильный ответ, надо указать модель телевизора. а то :telepat:.
В общем случае звук с телевизора снимается с разъёмов AUDIO OUT либо с разъёма SCART.
В крайнем случае
если таковой имеется.
Моя оплошность, забыл телек указать))))
Телевизор Samsung UE50J6230AU.
С разъёмов AUDIO OUT, сигнал снять не получается. Тюльпанами соединил, но на усилок сигнал не приходит.
Чет пропал ответ человека с ссылками на темы)))))странно......
со скарта попробуйте..
Если я прав, то вот Ваш телик со стороны разъемов
Так покажите тогда, где здесь есть ?
С разъёмов AUDIO OUT, сигнал снять не получается. Тюльпанами соединил, но на усилок сигнал не приходит.....
Какие тюльпаны и куда"сували"то?
Я вижу только выход наушников. Вот с них и берите выход.
ЗЫ
А вообще то лучше было бы выложить фото разъемной части аппарата и тогда Вам все популярно объяснят.
ЗЫ
Да это разъемы именно как у меня на телеке. Подключал тюльпаны в AUDIO "L" "R", соответственно и на усилителе 2 таких же тюльпана.
:fase:Ну у вас же там подписано что это "in" - вход.
Вам либо через скарт (если он там есть), либо через наушники подключать.
Бляха:fase: я и не увидел что вход:star2:
Скарта нет. А через наушники сигнал крайне слабый, еле слышно.
Я тоже со своим самсунгом мучился, хотел усилитель подключить, гнездо наушников мучить не стал ибо если накроется, то и звук пропадёт. Со скартом ничего тоже доброго не вышло, плюнул и так смотрю:D
Громкостью на тв не добавляется что ль?
А можно использовать такую штуку..
Звук на полную, но усилителю не хватает этого сигнала чтобы усилить его по человечески((( Акустика напольная 150Вт, воспроизводит звук телека очень слабо.
А каким образом через выход наушников можно лишиться звука?
Думаю уже купить ресивер и не париться))))))))
У меня громкость выхода наушников регулируется в меню телека(правда телек panas)
Отзывы читал.. Как раз для твоих целей) и питание от юсб телека берут.
В гнезде контакты переключают с динамиков тв на наушники когда штекер втыкаете. Вот если от частого тыканья накроется гнездо, тогда и звук на динамиках тв может пропасть.
