Подключение вентиляторов к блоку питания
Argus_ipp
2 Апр 2018
Всем привет. Хочу сделать следующее: подключить на вытяжку из помещения два кулера от пк точнее от бп. имеется блок питания от принтера с тремя проводами где 0 общий второй провод 12v а третий 25v Нужно сделать (или какой) переключатель что бы одним щелчком менять в них напряжение с 12 до 24 или обратно. то есть сделать два режима вращения. ?
Плохая идея подключать компьютерные вентиляторы на 24 вольта.
А сделать элементарно: любой переключатель с переключающим контактом. Кнопка - широко распространённые П2К с фиксацией, более заметно состояние у тумблеров различных типов. Средний контакт идёт к вентилятору, два крайних - к разным линиям блока питания. Общий от блока питания идёт напрямую.
Тумблеры есть на три положения с нейтралью, когда нагрузка будет выключена.
Большинство тумблеров на два направления, в технике имеется ввиду с двумя группами контактов, тогда одна группа управляет нагрузкой, а вторая разрывает один из сетевых проводов для отключения самого блока питания. Разумеется это имеет смысл только при использовании тумблера на три положения.
