Поднимающийся лоток DVD-ROM
  • Автор темы Автор темы Weles
Да предлагали уже, как же узнать, в какой игрушке есть червячная передача?, представляю если с таким вопросом подойду к подавщице:D. Есть червяки от тех же сидюков, которыми лазерная головка двигается, но они слишком короткие и двиган шаговый , можешь нарисовать? может я чего то не понимаю(или путаю):D
Ну у меня, например, такого барахла хватает. Игрушек поломаных у знакомых валом, если у них дети есть. Там тебе и моторчики всякие, и шестерни...
Крышку можно зафиксировать ещё одним способом. Сделать специальный электромагнит с неодимовым магнитом от головки ненужного привода. И подключить паралельно мотору. Электромагнит можно взять от какой-нибудь релюхи. Так вот если на него не подавать ток, то магнит будет держать крышку. Если подать ток, намагничивающий электромагнит противоположно магниту, крышку он отпустит. Т.е. когда мотор поднимает крышку - электромагнит размагничивается, а когда опускает или ничего не делает - электромагнит намагничен. Магнит расположить под электромагнитом и регулируя растояние подобрать оптимальную силу магнитного поля.
Но всё же червячная передача тут уместнее...
С электромагнитом, это ты хорошо придумал:), а с червяком я всё такине понимаю, может тупой:D, может ещо чего, но никак до меня не доходит?:D
А, ну знаю, типо так что ли?
Ну да. Именно так бы разработчики и сделали. Только дополнительный фиксатор добавили бы. Магнитную защёлку или что-то типа того. Ну или просто шестерня не жестко прикреплена, а подпружинена относительно лотка...
Спасибо попробую!
Кстати сделал я таки эту хрень с электромагнитиком, но в общем забил и теперь оно валяется где то в куче сидюков:D Леска постоянно путалась и соскакивала с бобины при малейшем удобном случае, мозги дивидюка походу конкретно поджарились от работы без радиатора, работало только на поднимание и опускание, двигатеть диска не запускался, так что на это дело я конкретно забил:D
