Подобие сабвуфера
25-35вт и не надо его насиловать,-и так на пределе будет,а усилок что сейчас подключил на тда1557 не для сабика *заточеный* у него коеффициент демпфирования с твоим динамиком в лучшем случае до 30 дотянет,а надо хотя бы 50-60(чем больше тем лучше)но для этого надо чтобы у усилителя выходное сопротивление было как можно ниже.
к примеру выходное сопротивление усилка 0.1ом,а сопротивление динамика 4ом,вот и получим 4:0.1=40 но надо учитывать что ещё и *шнурок*+соединение имеет своё сопротивление,так и получим ещё около 0.1-0.2ом,а это в суме с выходным сопротивлением даст 0.2-0.3ом,при динамике 4ом коэффициент снижается до 4:0.3=12,что уже не в какие ворота не лезет для НЧ динамиков,а вот для СЧ и ВЧ этого хватает с запасом.Поэтому для сабика надо делать транзисторный усилок с близким к нулю или даже меньшим сопротивлением,а соединять выход усилка с динамиком кратчайшим путём(без скруток и *сопливых* контактных зажимов,только тогда твой сабик будет звучать хорошо.
И меня просветили буду подводящие провода на 10Квт проводить
А Тда с выходными ирфами прокатит?
DTS,валяються у меня два кт805бм вроде живые.....где то читал что до 40ватт выдают.....может собрать на них?
или гораздо проще тда2050?
проще-да,
лучше-под вопросом,смотря какая схема,к примеру Шушурина вполне разумное решение,этот усь переиграет тда2050 легко+управление динамиком будет гораздо лучшее.
2-News
зачем бросаться в крайности,к тому же сечение провода не зависит на прямую от мощности,к примеру взять сетевой провод для чайника 3кВт-его сечение 2*1.5мм2,и взять провод идущий к стартеру автомобиля сечением 50мм2 ,при этом мощность оконечного потребителя практически равна:)
Илуха молодец
дима ИЛЮХА......а не как ти написал:)
упс сори,
тогда
Дима....а не как ты написал :)
парни теперь такое началось,поставлю саб,включу музон и сабик на бассах начинает ездить:)) надо бы ему какие нить "ножки" придумать.....
кирпичем сверху придави - не убежит.
юра не красиво будет......
Да ладно тебе, даже матерые аудиофилы свои мега колонки плитами гранитнымми придавливают сверху. Резонаны корпусные на раз исчезают.
А у тебя почти оружие пролетариата будет, кирпич. Силикатный только бери, он тяжелей, карпетом обернешь и будет по фен шую.
Приветствую парни!!! У меня вопрос: кто может подкинуть пичаточку в LAY на тда1562Q, TDA7388???
ищи по форуму, есть такие.)
а вот у меня вопрос в следущем:
-почему ты озвучил вопрос в этой теме???тут тпро усилитель никто не говорил......тут речь шла о сабвуфере и динамике.....
могу дать ПП для тда7386.....
может.......
:D всё жжете. Илюх, саб на шипы под шипы монетки (можно и резиновые конусы если найдеш) :)
P.S.
что то давненько не заглядывал.. :)
проблема решилась тем,что я целый вечер угробил на ползанье по эквалайзеру:tehnari_ru_093:
я бывает использую детские каучуковые мячики, которые сильно прыгучие (пополам режу на 2 полусферы), классные амортизиционные ножки получаются, но надо слушать, часто и на шипах звук лучше
