Подойдет ли зарядник?
  • Автор темы Автор темы Sopel
Ну я же мерил ток...
Вы мерили ток короткого замыкания, вам же сказали При измерении величины тока амперметр включают в разрыв одного из питающих проводов, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой.
Напряжение пять вольт.
А можно подробнее описать, как измерить ток, а то я понял тока слово "последовательно". Мозги последнее время плывут....
Подключаешь все для зарядки, разрезаешь ЛЮБОЙ провод от зарядника. Или как-то так, должна быть последовательная цепь "амперметр-зарядное-телефон". В разрез включаешь мультиметр поставленный в режим измерения постоянного тока. Имей в виду что ток может оказаться пульсирующим(скорее всего), тогда лучше использовать мультиметр с памятью или стрелочный.
Есть же 2 провода: + и -. Один из них резать, второй оставить целым, я правильно понял?
да, и вот тот провод который ты разрехал, к одному концу один щуп цепляешь, ко второму концу-соответственно второй щуп.
Пошел мерить)
если тестер обычный за 300 рублей, незабудь переставить красный щуп в верхнее гнездо, и дольше 5-10 секунд под нагрузкой не держи лучше, так как тестеры слабенькие.
Как повысить выходную силу тока? А то она оказывается около 0,2А (там 0,2-0,22)
А зачем? Нагрузка, в данном случае аккумулятор, берет столько сколько ей нужно а не тебе. Поднимешь ток выше разумного - что-то сгорит.
блок питания трансформаторный или импульсный?
если трансформатор то надо знать на какую мощность стоит железо(надо посчиатть, гдето инфа на форуме была), и если есть запас, то попробовать перемотать с более толстым проводом вторичку.
а если импульсник то незнаю...
Это то что показали измерения?
Да, это то, что показали измерения по правилам)
Андрей, а я фиг знаю какие у нас зарядники делают. Трансформатор вроде есть как в импульсе, так и в трансформаторном)
если тяжелый и как правило идет с дырочками блок питания-то зарядник трансформаторный, легкий и небольшой и без дырок-импульсный.
а акум не заряжается при таком токе?
Ну это же вообще не блок питания... Это же зарядник. А аккум заряжается на эксплее, на нокии и айподе нет
Подбирая зарядники я понимаю, что они все выдают не более 350мА....
Почему же эти 350мА не могут от USB зарядить телефон, который эти же зарядники заряжают от обычного входя для зарядника?
Это Вы понимаете неправильно. Они выдают столько сколько берет нагрузка, в данном случае акку. Измените нагрузку - изменится и ток ею потребляемый.
Извините, в этой фразе не могу понять ни-че-го! Давайте еще раз сначала.
Ну, расскажу на примере зарядника и телефона фирмы Nokia. Зарядник (на нем написано, что он выдает 350mа), который спокойно заряжает телефон nokia через родной вход для зарядки. Отрезав зарядный штекер я припаял разъем USB. Пытаюсь проверить его на телефоне. Подсоединяю кабель USB к телефону и к заряднику. Зарядка не происходит. Телефон от компа по USB заряжается
Ну так что же это за явление то такое?
