Вы мерили ток короткого замыкания, вам же сказали При измерении величины тока амперметр включают в разрыв одного из питающих проводов, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с нагрузкой.Ну я же мерил ток...
Подключаешь все для зарядки, разрезаешь ЛЮБОЙ провод от зарядника. Или как-то так, должна быть последовательная цепь "амперметр-зарядное-телефон". В разрез включаешь мультиметр поставленный в режим измерения постоянного тока. Имей в виду что ток может оказаться пульсирующим(скорее всего), тогда лучше использовать мультиметр с памятью или стрелочный.А можно подробнее описать, как измерить ток,
А зачем? Нагрузка, в данном случае аккумулятор, берет столько сколько ей нужно а не тебе. Поднимешь ток выше разумного - что-то сгорит.Как повысить выходную силу тока?
Это то что показали измерения?А то она оказывается около 0,2А (там 0,2-0,22
Да, это то, что показали измерения по правилам)Это то что показали измерения?
В сущности, это одно и тоже. Немного разное , в зависимости от задачи, исполнение, и все.Ну это же вообще не блок питания... Это же зарядник.
Это Вы понимаете неправильно. Они выдают столько сколько берет нагрузка, в данном случае акку. Измените нагрузку - изменится и ток ею потребляемый.я понимаю, что они все выдают не более 350мА...
Извините, в этой фразе не могу понять ни-че-го! Давайте еще раз сначала.Почему же эти 350мА не могут от USB зарядить телефон, который эти же зарядники заряжают от обычного входя для зарядника?
