Подпрограмма Pascal
  • Автор темы Автор темы Kristi
Kristi
1 Ноя 2011
Подпрограмма Pascal
Исправьте, пожалуйста...
_Для делимости числа на 9 необходимо, чтобы сумма цифр числа делилась на 9. Написать подпрограмму-процедуру проверки делимости числа N на 9 по выше указанной технологии. Если число делится, то выдать результат деления, если не делится, то выдать сообщение "Число не делится без остатка на 9". Число N вводить с клавиатуры.
Program PP;
Var M,N,S:Longint;
Procedure DELEN (N1:Real);
Begin
If (N1 mod 9=0) Then Writeln ('N=',N) Else Writeln ('chislo ne delitsja bez ostatka na 9');
End;
Begin
Writeln ('N=');
Readln(N);
S:=0;
While N<>0 Do Begin
M:=N mod 10;
N:=N div 10;
S:=S+M;
N:=S mod 9;
End;
DELEN(N);
Write(N);
End.
Хорошо, пожалуйста - но исправлять придется много:
1. Как же это Вы параметр процедуры задаёте в формате Real, а потом пытаетесь его целочисленно (mod) делить? Нет, не пойдет: операции div и mod определены только для целочисленных форматов (Integer, LongInt, Word, Byte).
2. При обращении к процедуре вы подставляете параметр N - но только вот ведь беда какая: это самое N в процессе выполнения подсчета суммы цифр числа успевает уменьшиться аж до нуля! Как я понимаю, подставлять надо не N, а S.
3. Очень странный вывод ответа о делимости - либо "не делится", либо само число (или сумма цифр). Не лучше ли так и написать - дескать, делится? Или не делится.
Итого:
Код:
Var
 N:Longint;
 M,S:Byte;
Procedure DELEN(N1:Byte);
Begin
  Writeln ('chislo delitsja bez ostatka na 9')
 Else
End;
Begin
 Write('N= ');
 Readln(N);
 S:=0;
 While N<>0 Do
  Begin
   M:=N mod 10;
   N:=N div 10;
   S:=S+M;
  End;
 DELEN(S);
 Readln;
End.
спасибо большое!
