Нет. Ставят ее для ограничения (снижения) тока при высоком напряжении от зарядника. В какой-то мере она будет стабилизировать ток, но не полноценно. Да и не нужна стабилизация тока при зарядке автомобильного акку, даже наоборот, вредна. Без нее, по мере заряда акку ток будет уменьшаться и дозаряд акку малыми токами продлевает ему жизнь.нужна она в цепи или нет?
Т.е. а через трансформатор подключался компрессор всё с той же лампой в цепи?Пробовал подключить компрессор от компьютерного БП
Нет, напрямую компрессор к БП компа!подключался компрессор всё с той же лампой в цепи?
Причина одна - недостаточное сечение провода вторичной обмотки. Можете замерить сколько ампер потребляет компрессор от БП компа? Просто интересно.. И падает ли напряжение.Намотал по 20 витков на каждую катушку в 12 жил ( на больше не хватает провода),
получил на выходе 15 вольт постоянного напряжения.
При подключении компрессора он работает еле-еле, амперметр показывает потребление три ампера!
Я имею в виду при подключении к трансформатору а не БП ПК..Нет, напрямую компрессор к БП компа!
Очень просто. Подключаешь к выходу "+12V" и всё.Как подключить компрессор к этому БП?
Я тоже было так думал, желтый на плюс, чёрный на минус от моллекса. Вот токлько БП без материнки работать совсем не хочет.Очень просто. Подключаешь к выходу "+12V" и всё.
IronArgument, поторопился ты с ответом.Чёрный с зелёным просто замкнуть
не всегда так, на многих серый с черным замыкать надо..Чёрный с зелёным просто замкнуть нужно.
