Зачем? Кстати, через стартер можно питать лампочки общей мощностью до 150-180 Вт. Проверено.нужно удалить из него конденсатор.
Равнодушно. Конечно, радиоприемник слегка щелкнет, но в целом современная электроника гораздо более помехозащищенная чем в докомповые времена. Она справляется, хотя и помех стало несравненно больше.А как сейчас современная элетротехника относиться к работе этого стартера?
Думаю что тока светодиода будет недостаточно для возникновения разряда в стартере.на светодиод тоже можно использовать стартер?
Чтоб чаще моргал , так будет больше похоже на плохой контакт про водки .Зачем?
Водка у тебя палëная, потому и контакты плохие!плохой контакт про водки
Да конечно - равнодушно !!!Равнодушно. Конечно, радиоприемник слегка щелкнет, но в целом современная электроника гораздо более помехозащищенная чем в докомповые времена.
При свечах оно ещё лучше работает.Для био-токовых усилителей в функциональной диагностике - это ж0па !!!...
Включили фонарики и выключили освещение и все восстановилось.
Тоже самое и кардиографы, на входе био- усилители ...![]()
Ещё больше дело запутали "биотики". Кто (что) они такие?Усилители повышают биотические способности бойца путём синхронизации узлов нулевого элемента с его центральной нервной системой. Биотики могут увеличивать силу действия своих умений при помощи усилителей. Это специально разработанные электронные устройства, которые обычно носятся в ухе или на затылке биотика.
Рассмешил! Спасибо.. Юрий Андреевич, ты зачем написал этот пост, пустой, ненужный и неправдивый? Вот уж, как говорится, промолчал бы - ..и промолчал.ты с этим не сталкивался,
Сталкивался. Проблем действительно нет. Если соблюдены все правила СНИП.если ты не сталкивался, то это не значит, что проблем нет
Это невозможно... не хотел обидеть .
Зачем интересно ?))подскажите как сделать эффект моргающей лампочки как будто от неисправной электропроводки?
Самый простой способ заставить мигать новогоднюю гирлянду. ))Зачем интересно ?))
А, ну если как вариант , да , для елки самое то!))Самый простой способ заставить мигать новогоднюю гирлянду. ))
Водку не потребляю , поэтому выдохнуть на контакты нечем , от этого и плохие .Водка у тебя палëная, потому и контакты плохие!
