Подскажите насчет двухсторонней пайки
Это не показатель , что она исправна (условно ), даташит осцил и проверять .
А вот в этом я вообще не спец....
Даташит в приложенном файле..
Это че как понимаю. На Vcc нада подавать 15 вольт с лабораторника....не выпаивая??
И смотреть что она генерирует на Vref и PFC|OUT и PWM|OUT??
Да , на out смотреть , но это ещё не всё .
Блин подскажите как нада эту микруху проверять...
А то я читал недавно на одном форуме профессионалов....там при подобной неисправности чел проверял ШИМ....она была не "пробита" но глючила...
Из-за этого напряжение на сетевой банке подскакивало до 600-900 вольт...
Микруха не отслеживала напряжение в схеме APFC.....ибо она была "торкнутая"..
А 900 вольт это критично для конденсатора....рассчитанного на 450 вольт постоянки)))
Все ясно...пропаиваюсь....запускаюсь "через лампу" в дежурном режиме....
Если все норм....запускаюсь без лампы....и усе буде ОК!!!!
Через лампочку скорее всего не запустится. Разве что на х.х., и лампочка ватт на 300 будет. И то будет издавать всякие странные звуки. Через утюг надо проверять
Подсказываю:
Я в таких случаях драйвер меняю не глядя. Даже если он исправен, лучше его заменить, потратив пару сотен рублей и полчаса времени, нежели лишний раз тавокаться с выпаиванием радиатора с мосфетами и менять их.
P.s. Да, и ещё одно. Обязательно проверьте ESR и ёмкость конденсатора, стоящего в цепи питания ШИМ. Делать это лучше без самой ШИМ в момент её замены.
Серега, паяльником с *****ом это все делается.
Да ну нафиг , я все детали с радиаторов скручиваю , потом выпаиваю , ещё радиатор отпаивать - ну его нафиг .
Сергеич, ТС правильно говорит. Комповые БП (чего греха таить, в некоторой медтехнике то же самое) делают настолько плотно, что подлезть отвёрткой к винтам мосфетов нереально, приходится их выпаивать вместе с радиатором.
