Подскажите название и номинал деталей для этой схемы
кислицын
20 Июл 2010
Подскажите название и номинал деталей для этой схемы.
Что то конкретно надо указать или все детали. Вообщето та все понятно.
Очень маленький формат рисунка в Поинте почти не видно.
Активация усилителя осуществляется при помощи ключей на транзисторах Т1 и Т2. Необходимый для этого уровень составляет +8...12 вольт и снимается с используемой магнитолы. Это позволяет при выключении магнитофона автоматически выключать и сам сабвуфер. Детали Т1, Т2, R4, R5, R6, R7 можно исключить из схемы!!
Сопротивление R1-47КоМ
R2-47КоМ
R3-47Ком
R4-100КоМ
R5-22КоМ
R6-3,3КоМ
R7-1Ком
R8-2,2МоМ
R9-2,2МоМ
Переменное сотротивление Р1-10КоМ
Транзистор Т1-ВС 308В Т2-ВС238В
Микросхема DA1-TDA7240
Конденсатор электролитический
С3-10,0 Мф
С4-10,0 Мф
С5-22,0 Мф
С6-22,0 Мф
С7-220,0 Мф
Кондеры не электролиты
С1-10 Нф
С2-47 Нф
С8-100 Нф
С9-220 Нф
С10-220 Нф
Вроде все.
R2-47КоМ
R3-47Ком
R4-100КоМ
R5-22КоМ
R6-3,3КоМ
R7-1Ком
R8-2,2МоМ
R9-2,2МоМ
С3-10,0 Мф
С4-10,0 Мф
С5-22,0 Мф
С6-22,0 Мф
С7-220,0 Мф
С1-10 Нф
С2-47 Нф
С8-100 Нф
С9-220 Нф
С10-220 Нф
Вроде все.
спс.вот имено так мне и надо было )) бофое спасибО =)
Подскажите, пожалуйста, какую роль выполняют элементы R1, R2, R3, C1, C2, C3? Является ли их применение обязательным при снятии звука с выхода компьютера.
Не вдаваясь в подробности, всё это - элементы фильтров, защит и согласователей схем по входным-выходным сопротивлениям. Так, например, С3 блокирует появление постоянной составляющей на входе микросхемы, С1-С2 - защищают от импульсных помех и т.д. Установка этих элементов обязательна.
... - элементы фильтров, защит и согласователей схем по входным-выходным сопротивлениям.
В данной схеме сигнал с обоих каналов через R1 и R2 подается на вход усилителя.
Если я хочу подавать каждый канал на свой усилитель, то необходимо в одном варианте исключить R1,а в другом R2 - верно?
Если вместо 10к Р1 поставить 22к, как изменятся номиналы элементов фильтра?
И еще вопрос - какие конденсаторы лучше ставить? (керамические, пленочные ...)
