Подскажите по транзистору
maxonmale
8 Фев 2014
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста! В даташитах я не разбираюсь, можно ли поставить в инверторе транзистор SGW20N60HS вместо SGW20N60? просто 2й найти не могу а первый есть на руках....
Можно, только у SGW20N60HS максимальный ток коллектора на 4 Ампера меньше, а по остальным характеристикам всё одинаковое...
Чем это может быть чревато?
горелыми деталями (и инвертора в целом) при перегрузе оного, слабый транзистор меньше нагрузку держит (на те самые 4 Ампера) Я так понимаю это выходной транзистор (стоит на выходе в инверторе) ?
Спасибо за ответ... Буду искать родной транзистор... Может кто знает аналоги?
SGW20N60 функциональный аналог - IRG4PC40W, так же можно глянуть в сторону "старших" его товарищей например SGW30N60
Эм, извиняюсь, поторопился, у IRG4PC40W ток всего 20А... не подходит...
Функциональный аналог если я не ошибаюсь это когда замена возможна с изменением схемы печатной платы? Элементы входят в одну функциональную группу, например усилители, со схожими характеристиками. вроде как то так...
Так то предельный ток 40 и 36 Ампер соответственно. А номинальный одинаковый - 20 Ампер. Так что, думаю, разница небольшая и поставить тот транзистор можно.
Серёг, ещё бы знать где он там стоит... (что за инвертор) :)
Инверторы делают с запасом, с хорошим запасом ( под тройку инвертор спокойно варит пятеркой, у самого искра, местного производства, брат купил два года назад, ездила по шабашкам непрерывно, а по выходным по соседям и моим друзьям, хоть бы что, тьфу,тьфу)
Сварочный инвертор blue weld prestige 170/1
