Подскажите с карт-ридером
Рома123
26 Июн 2011
Имеется карт-ридер. Мне его отдал товарищ, сказал ему не нужен, я одного не пойму, глупый вопрос конечно, но куда его втыкать с таким разъёмом )) фото карт-ридера и разъёма ниже:
Блин, капец!! Нашёл я какой то разъём всё таки на своей материнской плате, воткнул в НЕвыключенный компьютер!! И он отрубился, кулеры остановились, и не включался... у меня щас паника была... фууух, кое как запустил комп. Нужно было в выключенный компьютер к материнке подключать. Зато теперь мне урок, в следующий раз как буду что то подключать к материнской плате, буду выключать его от питания)
В общем попробовал я воткнуть в выключенный комп в плату этот разъём от карт-ридера. Комп пытается стартовать с подключенным к этому разъёму, но кулеры чуть чуть крутонутся и останавливаются. Может не в тот разъём я тыкаю?
Ничего, что под разъёмом подписано IE1394? Между прочим, на этом разъёме присутствует 12 вольт, что может оказаться смертельным для Вашего картридера. А разъёмы USB - синие, рядом с SATA (два рядом, в один что-то воткнуто. Видимо, разъёмы передней панели):
В общем воткнул разъём, главным образом теперь работает на карт ридере ЮСБ слот, а СД слот не работает почему-то :( что думаете по этому поводу?
Я так свой картридер спалил. Пришлось выкинуть, никакие танцы с бубном не помогли. Хотя они в принципе не дорогие, 300-400 рублей.
Ну если бы у меня карт-ридер спалился, то думаю он бы полностью спалился. Или он может частями спаливаться? USB слот то работает! А вот CD слот не работает... другие слоты не знаю работают или нет. Нет подходящей карты для того чтобы проверить.
В "хвосте" Вашего ридера 8 проводов. Из них 4 идут на контроллер, с помощью которого он умеет работать с картами памяти. Спалить этот контроллер, как уже выше сказали, довольно просто.
А оставшиеся 4 безо всяких промежуточных устройств идут прямо на USB-разъём, палиться тут просто нечему.
Спасибо за подробное объяснение. Буду пользоваться значит только ЮСБ слотом от карт-ридера, думаю пригодится юсб слот от карт-ридера добавочный) на задней панели системного блока у меня всего 4 разъёма юсб, 2 занято под клаву и мышку, и с переди системного блока 2 свободно :) теперь + карт-ридерский ЮСБ, итого 5 свободных слотов, красота). В общем у меня больше вопросов нету, всем откликнувшимся спасибо!
