Подсветка дисплея для напольных весов
Alexcenter
10 Сен 2018
Доброго времени суток! Имеем обыкновенные напольные электронные весы, питание 1 батарейка -3В. Надоело всматриваться в цифры, сильно не хватает подсветки дисплея. На плате есть джемпер переключения в режим "Test", на нём есть чистый минус и в момент активации весов +U бат(-0.1V). Но мощи не хватает зажечь светодиод (потребление диода 1,7mA). Откручивать плату не стал, т.к. поломал 4 шурупа из 6 возможных, я не знаю из чего они их сделали tehno015 Подскажите,плиз, схемку запуска светодиода с данного джемпера.
Попробуйте желтые или оранжевые светики. У них падение напряжения на переходе 2-2.2 В. Резистор методом подбора придется подобрать.
Как поломал? Они может и сделаны из пластилиновой стали, но отвертка с точно подходящим жалом по любому их должна была без повреждений открутить.
А причём тут другие светики (вообще то хотелось белую засветку)? Ток на выходе "тест" настолько мал, что я его даже не могу измерить мультиметром. Я уверен что он идет с контроллера.. нужно как-то воспользоваться этим. Пробовал подключать оптопару 181, так включается режим "тест" и напряжение просаживается до 0,8V.
Сам вижу это в первый раз. Делаю 2-3 оборота отвёрткой и самое малое усилие и.... башка шурупчика остаётся на отвёртке. Дальше разбирать не стал, т.к. оставшиеся 2 шурупа прижимают ЖК дисплей в месте контакта. Кстати вкручено это всё в пластик. )))
В таких случаях надо греть винты паяльником и выкручивать горячими.
Сигнал попробуйте усилить КМОП-ключом.
Про винты спасибо большое, учту на будущие. А про КМОП ключи можно поподробнее ? Примеры или есть готовые сборки?
Попробуйте просто включить последовательно два инвертора 561 или 1561 серии. К примеру К1561ЛН1 (CD4069BE)
Входной ток у них ничтожен, а по выходу светодиод должны нормально тянуть.
Я сначала подумал, что вы хотите на существующей плате от имеющейся батарейки запитать подсветку найдя подходящие точки.
А если организовать отдельное питание подсветки, то можно вместо микросхем применить составной транзистор? Пусть даже при необходимости составленный из трех штук?
Конечно можно. Просто по входу обязателен полевик, раз у ТС оптопара просаживает сигнал со своими несколькими миллиамперами.
Можно даже использовать запчасти из почти любого дохлого литиевого аккумулятора от сотика. Там как раз низковольтные полевики стоят с малыми потерями.
Литиевая "таблетка"? Светодиод сожрет ее за несколько минут.
Рядом с весами на стенку крючок прикрутите и на него повесьте фонарик, чтобы под рукой был.
Ёмкость "таблетки" больше 200 мАч, для подсветки достаточно 5мА
Мои весы гаснут через минуту автоматически.
Две штуки 2016 у приятеля в брелке на ключах прожили три года. Нагружены напрямую на сверхяркий светик.
С чего бы это? сожрёт ))) Данные батарейки в среднем 200-220 мAч, светодиод (с резистором 130ом) ест 2 мА + весы 4,5мА и того 6,6 мА. Если учесть , что у весов автоотключение через 20 сек (за это время вполне успеваешь взвеситься) и :grud: взвешивается жена 2 раза в день, то теоретически батарейки должно хватить на .... что-то больно дохрена получается :jazik:
При потребляемом от нее токе 100-300 мкА. Чем больше ток, тем меньше заявленная емкость. При токе 1 миллиампер емкость резко снижается, а при токах более 5 миллиампер живучесть батарейки и вовсе никакая. Весы уже потребляют 4 мА, что есть овердохрена для CR2032, а каждый лишний миллиампер будет снижать время работы батарейки в разы.
Нормальная нагрузка для этих гальванических элементов - 10-15 кОм. 3 кОм считаются уже экстремальной нагрузкой для литиевой "таблетки".
Купи у фиксиков свечку, набор из трёх штук - 51 рубль. Когда у них не оказывается в продаже блистера с "таблетками", я беру эти свечки в качестве источника батареек, всё равно получается дешевле, чем покупать в других местах.
Так вот, эта свечка непрерывно светит с одной новой батарейки не меньше суток, пару раз проверял.
Недавно менял батарейку в кухонных. Перестали работать при 2.1 вольта. Светодиод явно погаснет раньше.
Хотя тут как повезёт.
Весы не забыли подключить к батарейке вместе со светодиодом?
)))) Нажимать каждые 20сек. весы я не могу.... так что только светодиод! Микросхему я уже купил, так что завтра будем воять))) И по большому счету работа батарейки в режиме постоянной отдачи тока наверно отличается от "импульсного" режима 2 раза по 20 сек в день ?
