Подсветка HDD.
huGo,
Делайте то что написано для вас
huGo,
Если вопросов нет то закончим.
01pump,
нету, все вроде нормально, еще раз спасибо!
Лю-юди, помогите! После удаления баннера с картинками при запуске вылезает
RUNDLL
Error loading jriw.eao
The specified module could not be found
Как избавиться? И что такое AVZ и как в него входить?
Zaval,
Запустите AVZ В меню Файл--Выполнить скрипт В окошко вставьте текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('c:\windows\system32\netprotdrvss');
DeleteFile('c:\windows\system32\netprotocol.dll');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netprotocol\Parameters','ServiceDll');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
И нажмите Запустить. Произойдет перезагрузка!!!!
После перезагрузки выполните в AVZ стандартный скрипт №2 (файл virusinfo_syschek.zip) и лог утилитки Hijackthis
Zaval,
Проделал повторно, вот ссылка:
[url=http://exfile.ru/83120]Скачать hijackthis.log с exfile.ru[/URL]
После анализа лога вам предложат прозвести удаление проблемных записей, выявленых программой. Для этого запустите повторно программу и выберите кнопку "Do a system scan only". В открывшейся таблице с результатами необходимо будет отметить только те строки которые укажут вам!!!! и затем нажмите Fix Checked.
Как понять:
Zaval, Вы проделали это:
после перезагрузки выполните в AVZ стандартный скрипт №2 (появится файл virusinfo_syschek.zip)
если да, то где он?
Zaval, и еще: C:\Program Files\MAdModule сами ставили или это Вам не знакомо?
Я не ставил, даже не знаю, что это. Возможно сын пошалил. Разберусь с ним. Но вчера с помощью DrWeb я вроде его удалил.
Zaval, не совсем удалили, корешочки остались :D
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 TerminateProcessByName('c:\program files\madmodule\madservice.exe');
 DeleteFile('c:\program files\madmodule\madservice.exe');
 DeleteFile('C:\Program Files\MAdModule\MAdService.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','MAdService.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Zaval, больше не видать ничего зловредного ;)
Значит ли это, что финальные шаги "руководства" можно не выполнять? Или стоит?
Zaval, это значит, что фикс хайджека не понадобился :)
в логах чисто.
удачи!
