Подсветка лотка DVD в открытом состоянии
  • Автор темы Автор темы Narsil
VedebellO
суть этих "скользящих" контактов в том, что выводятся на лоток на определенном участке, под его окончание, 2 контакта, + и - соответсятвенно, также и на самой коробке привода, ближе к её передку.то есть, када лоток ВЫЕЗЖАЕТ-контакты на лотке и на коробке - замыкаются, када заезжает обратно-размыкаюцца.)ничего особенного)
Валерий: мде.чет я туплю)ну щас, да будет google в помощь-посмотрю)заинтересовало)
с фотками облом и неизвестно када будут.мб ,заново фоткать буду.
облом по той причине, что фотика у меня своего нет и прходится у кого-либо брать.
суть этих "скользящих" контактов в том, что када лоток ВЫЕЗЖАЕТ-контакты на лотке и на коробке - замыкаются, када заезжает обратно-размыкаюцца.)ничего особенного)
Это-то я понял, не совсем еще тундра :D
Меня смущает вот это: "делается 2 скользящих контакта в форме полуэллипса". Верчу так и эдак, никак не пойму как там полуэллипсы располагаются и куда их бабахать.
Скользящие контакты очень ненадёжная вещь. Лучше поставь геркон с переключающей группой контактов.
VedebellO
:D ну я не могу обьяснить так, чтобы было понятно)ну, берешь, допустим, полоску жести/меди/фольги и делаешь контакты от них, ну типа как в будильниках там, магнитофоназ стоят, под батарейки.только делаешь их в виде вытянутого прямоугольничка и вогнутыми)и чтоб не цепляли , подгоняешь.
кароче, я думаю, тебе будет значительно проще дождацца фоток, чем вникать в то, что я написал)не умею я обьяснять)
...и учитель из меня плохой)
Вот геморрой ты с контактами замутил! :D
:D неа.геморра нет, все просто как 5 копеек.это я обьясняю туманно и поэтому кажется что-то сложное и неподсильное)
а к герконам магнит нужен.не так ли?и еще х3, как он на начинку привода влиять будет.
Но ведь делать скользящие контакты сложнее и гораздо менее надёжно. Купи геркон, он стоит рублей пять. А магнит ни на что там влиять не будет. Проверено. Причём в прижиме диска стоит довольно мощный магнит и ни на что не влияет. Всегда надо белать проще и надёжнее.
у меня другое мнение на этот счет)
со скользящими контактами-там спаял диоды, выводы от молекса на контакты сделал и готово.
а с герконами геморра больше.там мало того что геркон-там еще и с магнитами заморочицца надо.
Просто ты не делал. Простота именно в геронах. Поверь, заморочки с контактами больше. Но не буду тебя разубеждать, сделаешь - выложи фотки. В процессе изготовления тебе предстоит убедиться, что с контактами не всё так просто.
ок ,если вообще буду еще этим занимацца.ведь я не профмоддер.так, руки зачесались= )
Попробовал сделать подсветку с включением на герконе. Сам геркон закреплён на боковой стенке корпуса, а магнит на каретке. Светодиоды располагаются по углам загрузочного окна. Питание проложил проводами МГТФ-0.25, в разрыв одного провода впаян балластный резистор. Получилось нормально. Но… С подсветкой на фотореле я провозился около часа, здесь же понадобилось почти три часа! Дело в том, что магнит надо отрегулировать по положению так, что бы диоды светились в открытом положении лотка. Казалось бы, что может быть проще? Я тоже так думал. Одно дело, когда двигаешь каретку рукой и совсем другое, когда она открывается электромотором. Я пять раз разбирал и переклеивал магнит и никак не мог попасть в нужную точку. Потом сообразил, что надо сделать. Подал питание на DVD в открытом виде и приклеил магнит в месте надёжного срабатывания, постоянно открывая и закрывая лоток кнопкой привода. Так что не наступайте на эти грабли. При применении этого геркона, свет включается только при полном выдвижении лотка, для того что бы свет горел с момента начала открытия и до полного закрывания, нужно пименить геркон с переключающей группой контактов и установить его в конце копруса.
    75.7 KB · Просмотры: 132
    75.1 KB · Просмотры: 100
    73.8 KB · Просмотры: 92
    66.5 KB · Просмотры: 92
    78.7 KB · Просмотры: 116
это я и имел ввиду)у меня б весь день ушел на это)
Валер, а мне кажется ты просто с неудачной стороны подошёл к этому делу. Думаю у меня бы больше полу часа на всё это дело не ушло :).
Не, геркон капризный. Чуть сдвинешь магнит и он размыкается. Я и магнит вертел и что только не делал. Но в конце концов победил. А магнит сильный, от винчестера.
Никогда у меня с ними таких проблем небыло. Просто расположить магнит нужно полюсами к выводам геркона. И всё. Да и магнит я бы заюзал от головки привода, а геркон малогабаритный. Думаю этим магнитиком достаточно было б намагнить один вывод геркона. В общем это пробовать надо...
Я слепил из того, что нашёл под рукой. И магнит от винчестера не так ориентирован, но потребовалось подобрать точку надёжного срабатывания. Если бы делал специально, то взял бы переключающий геркон и поставил его в самом конце корпуса.
Аналогичтно, у меня и геркон такой есть, но не все его могут достать. Поэтому его заюзать я и не предлагал.
