- 5 Сен 2011
Погибают светодиодные ленты на 5730
Всем привет!
В цехе после года работы начали массово выгорать Армстронги на светодиодных лентах с smd 5730.
Два варианта: либо горит 1 последовательный блок светодиодов (6 шт в блоке, всего на ленте 18 светодиодоа = 3 параллельных блока), либо на драйвере пробивает 3х ножную микросхему, скорее всего транзистор, и горит его обвязка.
Мне в огромном количестве отдаются эти ленты и блоки, вот я подумал их на дачу засунуть.
Но вот в чем беда: при подключении ленты к 12В один (реже два диода) начинает мигать и с каждой секундой все тусклее, пока не отключится. После лента горит нормально, не считая высокой температуры. Если отключить и снова включить, тот потухшиий диод снова проходит цикл помигать-выключиться. Перепайка "дефектного" диода приводит к миганию другого.
Ток в этом случае 0.9 А (300 мА на каждую группу).
Добавив резистор в 4.5 Ом получаю 10в и 0.45 А. Светодиоды все светят.
При резисторе в 2.5 Ом ток будет 0.6 А, диод мигает.
В общем то не проблема оставить токоограничивающий резистор, но больно уж топорный способ, да и мощные резисторы надо искать.
В общем сталкивался кто с такой ситуацией?
Уверен, что драйвера гоняют ленты на 125% от номинала, да и себя не жалеют. Надо как то ограничить ток на драйвере, тогда и драйвер будет жить, и диоды долго работать.
Фотки тут:
Всем привет!
Фотки тут:
