Погибают светодиодные ленты на 5730
Colgate1
Потребитель идей
5 Сен 2011
Всем привет!
В цехе после года работы начали массово выгорать Армстронги на светодиодных лентах с smd 5730.
Два варианта: либо горит 1 последовательный блок светодиодов (6 шт в блоке, всего на ленте 18 светодиодоа = 3 параллельных блока), либо на драйвере пробивает 3х ножную микросхему, скорее всего транзистор, и горит его обвязка.
Мне в огромном количестве отдаются эти ленты и блоки, вот я подумал их на дачу засунуть.
Но вот в чем беда: при подключении ленты к 12В один (реже два диода) начинает мигать и с каждой секундой все тусклее, пока не отключится. После лента горит нормально, не считая высокой температуры. Если отключить и снова включить, тот потухшиий диод снова проходит цикл помигать-выключиться. Перепайка "дефектного" диода приводит к миганию другого.
Ток в этом случае 0.9 А (300 мА на каждую группу).
Добавив резистор в 4.5 Ом получаю 10в и 0.45 А. Светодиоды все светят.
При резисторе в 2.5 Ом ток будет 0.6 А, диод мигает.
В общем то не проблема оставить токоограничивающий резистор, но больно уж топорный способ, да и мощные резисторы надо искать.
В общем сталкивался кто с такой ситуацией?
Уверен, что драйвера гоняют ленты на 125% от номинала, да и себя не жалеют. Надо как то ограничить ток на драйвере, тогда и драйвер будет жить, и диоды долго работать.
Фотки тут:
Один блок питает 4 последовательно подключенных ленты. Выгорающая трехножка - фирмы First FIR4N65F. Похоже это N-Channel Mosfet Transistor. В принципе заменив его с обвязкой из резисторов можно получить рабочий блок. Но по-любому надо уменьшать ток, вот только не знаю как, надеюсь подскажите
Извините, на ленте 3 последовательных группы из 6 светодиоднов, подключенных параллельно.
От обвязки микросхемы на блоке питания должен зависеть ток. Сделайте качественное фото, надпись на микросхеме уточните.
Уменьшать ток надо было раньше. А теперь, раз вы пишете, что часть светиков уже мигает (полудохлые) вам сложнее будет. Светодиоды на лентах под пузом тоже припаяны, их отпаивать-запаивать дело геморойное. И шанс перегрева при отпайке-пайке велик, и не факт что пузо светика (теплоотводную площадку) припаяете. Вы лучше отберите те части лент, где светики 100% живые. А группы с мигающими светиками выкидывайте сразу, они уже не пойдут в дело.
Или еще вариант, попроще. На лентах измените соединение светиков с параллельного на последовательное и запитайте от простейшего БП с балластным конденсатором. Докупить/найти только 1мкФ кондеры на 400 В нужно будет. Остальные запчасти с ваших блоков можно надергать.
И что на них видно ?
Я хотел показать о чем речь, плюс там напряжение, ток и модель блока. Кстати блок лютый китаец, маркировка от нормального драйвера.
будет сделано после работы, ну а пока
Уже перепаивал их, эти ленты и есть восстановленные. Нагревал снизу феном при температуре около 350 С, это больше паячного по даташиту, но иначе не впаять. Контакт подложки скорее всего есть, при пайке диод втекает в припой, плюс я пинцетом придавливаю. И термопастой мажу.
Думаю попробовать паять жидким припоем.
А разве это проще? Там же smd, не подпаяться нормально, да и надо будет на каждой ленте срезать старые дорожки...
Ладно, тогда дождемся фоток блоков, в идеале бы через них решить, ибо их дофига.
Управляющая микросхема - sm7650
Так вроде удобно. Надфилем между светиками проточить промежутки и напаять перемычки между ними.
Полудохлые СД можно еще определить по потемнению кристалла.
А выпаивать необязательно! Отрезаешь-вырезаешь (даже обычными бокорезами!) участок ленты с дохлым СД и соединяешь с нормальным. Если остались "лишние" полоски-радиаторы без СД (или где СД дохлые) - термопастой-термоклеем приклеиваешь к ним рабочие участки (с обратной стороны - увеличив тем самым площадь радиатора), соединяешь как надо (последовательно/параллельно) для набора линейки до нужного напряжения/тока и пользуешься!!!
Для страховки можно в заводскую схему каждой линейки-блока добавить по 1-2 СД (или больше - смотреть по уменьшению яркости) и будет СЧАСТЬЕ!!!
У меня тоже накопилось уже достаточно подгоревших/перегоревших/разбитых ЛАМП с такими лентами. Сначала занимался ремонтом, потом похерил - дешевле новую купить!
Все перепробовал - фотки не встают:
Могу попытаться схему нарисовать, если так будет проще найти управляющий током резистор
Точно же, не подумал. Таким способом можно любые параметры получить.
Как правило, радиатором является корпус светильника, на котором висит лента, но идея все равно интересная
Я вставлял резисторы, получил такие параметры при питании от БП ПК:
Щупы 0.3 ом
R - 5.8 ом, A-0.39A, V - 9.67В
R - 4.7 ом, A-0.43A, V - 9.86В
R - 4.4 ом, A-0.45, V - 9.93В
R - 3.3 ом, A-0.52A, V - 10.18В
Без резистора ток 0.9 диоды на пределе.
Но тут другая проблема - сильно греется резистор и надо либо его охлаждать, либо включать несколько в параллель (с рассчетом получающегося сопротивления), для лучшего охлаждения.
Способ с подбором схемы подключения и кол-вом диодов выглядит симпотно. Ещё бы блоки питания к ним поднастроить
Есть простой способ для картинок на форуме, без файлопомоек и облаков.
http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
Вроде не новичок, а правил не читали.
Вот только в предыдущих сообщениях я таки вставлял фотки... Хммм, интересно, почему сейчас так не сделал?...
Вероятно, потому что для загрузки на форум их необходимо сжимать?..
Самый правильный вариант конечно изменить параметры блока питания. Но я в этом если честно не волоку от слова совсем. Вот даташит на вашу микру нашел, на китайском языке, если кто из форумчан разберется, то поможет. Может отдельную тему создать в блоках питания придется.
Можно конечно и резисторами ток гасить, и стабилизатор тока на транзисторе сделать, но все это хозяйство будет греться, а значит жрать ваши деньги за электроэнергию не по назначению.
Как вариант, на один блок повесить две группы по 4 ленты параллельно. На каждой ленте ток вдвое меньше должен стать.
Ограничения на jpg до 10 Мб. Вроде с большим запасом. Но все равно, лучше уменьшить фото до разумных пределов.
