Поиск блока питания
Статус
WolfSound
31 Авг 2019
Поиск блока питания
Добрый вечер господа спецы!
Сгорела эта штука в приборе типа led par. Подскажите пож., что это такое (подозреваю, что блок питания) и где это можно купить?
Не могу найти, так как не знаю как искать, по какому названию. Найти нужно быстро, так как в ближайшие дни мероприятие, приборы нужно успеть починить.
Спасибо за помощь!
    40.4 KB · Просмотры: 164
Спасибо за помощь!
Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, и, особенно тогда, когда её там нет.
Трудно подсказывать вам что и как найти, и, особенно когда вы не указали, что это за прибор. Ну, да ладно. У вас выгорела микросхема. Проще, быстрее просто заменить её, чем искать готовый блок. Лучше вас никто не сможет прочитать её название.
    40.8 KB · Просмотры: 135
нет не проще, потому как сгорела она не просто так и скорее всего это ШИМ. Значит и обвязка пострадала и выходной транзистор, да и по мелочи.
корпус у этого блока есть? На нём написано выходное напряжение. Выложите фото корпуса с надписями, если конечно корпус есть.
Не перестаю удивляться тутошним доброхотам, дающим бестолковые советы,
и дающие подобные советы людям, которые даже не могут определить
И правильно замечено
И ещё одно, автор темы указал, что
и какой
может быть ?
точное название прибора можно?
И что даст точное название ? Схем на эти приборы не найти, поэтому параметры этого блока питания надо вычислять по другим признакам.
А вообще-то с такими знаниями в электронике, лучше туда не лезть, а обратиться к специалисту.
Или купить на том же алике БП для этого китайского прожектора :) Там добра этого валом, главное понять какой ток и напряжение нужно прожектору :)
Цитата:
Сообщение от WolfSound Посмотреть сообщение
и какой
Цитата:
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
может быть ?
а такой, пластиковый корпус! Например как в LED люстрах с пультом ДУ там стоят блоки, но всё равно они в корпусах. Я думаю что этот БП тоже в пластиковом корпусе и уже установлен в аппарат.
+++ поддерживаю полностью!
вот и я про это! Либо смотреть какие светодиоды установлены, сверять по таблице ток и напряжение их питания и суммировать, потом уже полученный ток и напряжение для их питания и будет основой для поиска нового БП.
Посмотрел бы у себя - есть много моделей париков - возможно, нашел бы такой же. Тогда хоть можно было бы определить мощность и напряжение.
Спасибо всем откликнувшимся!
Вот фотки парика и блока.
Запросил у китайцев, вроде обещают продать, но они такие медленные, а у меня мероприятие на носу.
Пробовал поменять микросхему и транзистор ( подобрали в магазине), не помогло, видимо что-то ещё погорело.
    16.3 KB · Просмотры: 154
    38 KB · Просмотры: 183
    32.8 KB · Просмотры: 145
А точное название прибора можно?
Точного названия нет, есть вот это: "Par 18x18 Вт свет RGBWA + UV 6в1"
Думаю китайцы сильно преувеличивают, указывая 324w потребляемой мощности (написано в описании прибора).
Пробовал поменять микросхему и транзистор ... не помогло
Дык никто и не сомневался, что не поможет,
кроме одного "спеца"
Ага, у них Ватты в попугаях меряются.
На фото указано, что напряжение питания 24 Вольта, а в названии
я так думаю, что можно применить любой блок питания с выходным напряжением 24V и могущим запитать нагрузку с током потребления 2...3 Ампера.
Маловато будет - нужно 150 W как минимум.
  • Power-Supply-Module-AC-110v-220v-to-DC-24V-6A-AC-DC-Switching-Power-Supply-Board.jpg_640x640.webp
    33.2 KB · Просмотры: 46
Статус
