Покраска динамиков
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Покраска динамиков
Имеются динамики(картоно-тряпочные)и хотелось бы узнать повлияет ли покраска на их звучание?
Конечно повлияет. Вот только трудно определить в какую сторону. Скорее всего в худшую. Хотя и бывают счастливые исключения.
Головоломка млин. с одной стороны динамики станут плотнее, а значит будут лучще " содрагать воздух". но с другой стороны мембрана станет тяжелее и усилку будет сложнее их преводить в действие
Не то что бы сложнее, просто ты нарушишь частоту собственного резонанса динамиков, и далеко не всегда это будет лучше.
ну тоесть динамик как бы станет другова наминала мощности? чтож остается делать попробую сегодня на маленьком динамике. билиже к вечеру отпешусь.
Не мощности, изменятся его акустические характеристики. В частности, из-за увеличения веса подвижной системы снизится резонансная частота. Иногда это бывает полезным, примером могут служить отечественные динамики 10-ГД-36, они от утяжеления только выигрывают. А вот как скажется это на твоих динамиках - неизвестно.
Я красил акварелью года 3 назад, краска очень хорошо держится а на звук повлияло, но для уха незаметно. Главное тонким слоем наноси.
А вот акварелью вообще не рекомендую. От воды может покоробить картонный диффузор. Тогда уж лучше краски на латексной основе.
Не я почти без воды, красил динамики годов 60х и ниче нормально всё. А с водой и в правду главное не переборщить.
Это тебе просто повезло. Но, на мой взгляд, таким способом не получить равномерной окраски, останутся разводы.
Я покрасил в чёрный с малекнькой оранжевой полоской, вроде нормально получилось.
Зы, я ещё на крышке системника недавно акварелью Lumen написал :D
ну акварелькой я тоже пробовал вазюкать тоже 3 назад( ни че не изменилось). щас буду пробовать красить полимерной чтоли? вроде так называется
Сорри за флуд. А чем отличается акварель от гуаши?
Акварель - водорастворимая краска, а гуашь является краской на клеевой основе. Чаще всего на казеиновом клее.
Покрасил динамики, на качесттве звука зказалось положительно немного преглушились высокие частоты, звук стал болие магким и приятным(а не режущим)
Вот собствено че получилось,
picture.php
а это фотал ночью(в темноте)
picture.php
В чем ошибка подскажите?
Когда дотрагиваюсь до одного из динамиков(т.е приглушаю его)
то получается ощютимый бас и звук болие четкий.
В чем проблема такого звучания?
Малый объем короба или .....
Я щитаю лучше всего красить динамики балончиком (глянцевым) слой достаточно тонок и на звучание изменений не вносит,смотриться классно и блестит красиво,но можно и матовой краской красить
Звучание всё равно изменится, просто возможно вы его не заметили.
Я как то экспериментировал со своими динамиками и понял, что чем больше корпус, тем меньше низких частот. Хотя если сделать корпус слишком маленьким, то на качестве звука это очень плохо отразится.
поменял на одном из диинамиков + и - Все стало норм.
Bassит как надо.
